plomba na skrutke
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 9:06    Předmět: plomba na skrutke Citovat
Čo s plombou na skrutke pri oprave/reštaurovaní historickej techniky? Odstrániť alebo sfalšovať?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 15:25    Předmět: Citovat
No to je otázka. Když odstranit, tak to musí vypadat, jako by tam nikdy žádná plomba nebyla a ani nepatřila. Když repliku, tak dokonalou.
A obráceně - než nedokonalou repliku, tak raději nic.
Ale je to můj názor.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 15:48    Předmět: Citovat
No nie je to škoda zničiť?
 Velikost:  56.73 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 15:53    Předmět: Citovat
Je to škoda zničit.
Je opravdu nutné do toho přístroje lézt?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 6:30    Předmět: Citovat
Mi to připomíná chození kolem horké kaše. Buď budeš mít zaplombovaný nefunkční vrak, nebo funkční přístroj bez plomby. Tak co je lepší?
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 7:37    Předmět: Citovat
Len ma zaujíma, čo s tým robia skúsení reštaurátori.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 7:47    Předmět: Citovat
Tak okolo toho neřečni jak dobroserové v Evropském parlamentu, odlej si to logo do pryskyřice, dogravíruj tu poškozenou část, namíchej z asfaltu a kalafuny pečetní hmotu a je to. Nebo jestli ti to za ten ojeb stojí, vytiskni si pečetidlo Metra Blansko na 3D.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Normalne se to da zkopcit. Nalej na to silikon, pak sadru, do ni kapku cinu, po oprave zalej diru voskem a otiskni tam to cinove "razitko".
Delal jsem to tak kdysi u velkeho a draheho deonu v trafaku kdyz mne z CEZu buzerovali ze deon nema ty plomby na sroubkach. Slo to pekne, od originalu okem k nerozeznani.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo, proč by to kdo dělal. Ta plomba je tam právě proto, aby bylo poznat, že do toho nikdo nelezl. Přístroje s plombou jsou cennější, protože je jisté, že je nikdo nerozvrtal. Pokud se v tom budeš hrabat a pak zfalšuješ plombu, dopustíš se vlastně podvodu. Sám stejně budeš vědět, že to není v původním stavu z výroby, a když to budeš chtít někomu prodat a budeš mu tvrdit, že to je původní plomba, podvedeš ho.
Něco jiného jsou různé "alternativní" případy jako třeba jističe, kde to má praktický význam.
