Zaslal: pá říjen 18 2019, 20:13 Předmět: Hori žiarovka vo vyhybke
Zdravím, kamarat ma taketo reproduktory, viacmenej obecne.
Ak niekto zvyši hlasitosť na zosilovači viac ako je vhodne, tak vždy zhori žiarovka 24V/21W , ale zaujimavosťou je že to robi iba v jednom a tom istom repraku.
je možne tam zrobiť nejaku úpravu aby to už tú žiarovku nevypalilo?
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: so říjen 19 2019, 19:29 Předmět:
Upečené značí,že bylo přetížené a shořela izolace vinutí,tím se jednotlivé závity cívky vodivě dotýkají a místo 4 nebo 8ohmů naměříš podstatně méně.Reprák nějak hraje ale zesilovač dostává záhul.I možnost kmitání jednoho konce je reálná,odrovná výškáč cobydup
Když žárovku vyzkratuješ, při následném zvýšení hlasitosti "viac ako je vhodné" neshoří žárovka, ale ten reproduktor, následně zesilovač a příp. zbylé reproduktory. Celý problém se tím zjednodušší.
ok takže to nebudem riešiť, ked sa to neda nejak jednoducho, žiarovku som vymenil, reproboxy som dal do rohov miestnosti a vec čo ma zarazila je že basy a celkovo spodné frekvencie, je počuť IBA v rohoch miestnosti,
tak ako na obrazku , modre su repro a červene su miesta kde počuť basy a všade inde to hraje uplne o ničom, uplne "na sucho".
pomohlo keby som dal na steny tú akusticku trojuholnikou penu/molitan alebo čo to je? viete čo myslim určite.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 01 2019, 23:51 Předmět:
boraicho napsal(a):
Vieme. Jestli to pomůže netuším, ale od peněz Ti to pomůže zcela určitě. Nedávno jsem kupoval 4m2 akustický vlnovky a s dopravou to bylo skoro 1500 CZK. Při velikosti místnosti, co jsi namaloval, to bude pořádná rána. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 02 2019, 7:43 Předmět:
vytlumit strop a protější stěnu trochu pomůže, ale...výsledek není úměrný vynaložené práci a nákladům
v prehistorických dobách audio hi-fi existovaly spešl tlumící desky Akulit a Akuplat 60x60 nebo 60x120 cm výrobek Smrčina n.p. montovaly se na dřevěný rám cca 7 cm od zdi _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so listopad 02 2019, 8:19 Předmět:
nebo poslechem, prostým přehozením přívodů k basákům, elementární pravidlo hovoří: pokud je v sérii tlumivka zapojuje se vždy v protifázi k ostatním reprákům v sestavě, jinak metoda pokus-omyl že jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
