Uchycení přívodního kabelu na konzolu
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 10:23    Předmět: Uchycení přívodního kabelu na konzolu Citovat
Zdravím,na rodinném baráku mám pro přívod 380V zabudovanou konzolu z které je pokračování na napojení souseda.Po asi 70ti letech toto vedení narušilo ukotvení konzoly.Otázka zní,kdo je majitelem tohoto závěsného zařízení.Závadu mám nahlášenou ČEZu.Jedná se mě o zabudování nové konzole dál od rohu.Děkuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 11:39    Předmět: Citovat
Podpěrné body a přípojkové skříně plus vedení až k elektroměrovému rozvaděči jsou v majetku distributora.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 19:41    Předmět: Citovat
To není pravidlem, existují přípojky budované na vlastní náklady a také už jsem se setkal s případem kdy měl přípojku distributor zakreslenou v mapách jako jeho majetek (když jsem požádal o vyjádření) a když se distributor dozvěděl že je nutné vykopat a položit nový kabel, tak se jí vzdal a odpověděl že to dělat nebude a muselo to udělat město (šlo o základní školu).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Není jasné, jestli jde o přípojku s odbočkou k sousedovi, nebo o konzolu průběžného distribučního vedení po domech. U přeložení konzoly záleží, zda ČEZ požadavek posoudí jako součást nutné opravy jejich zařízení. V každém případě by měli k věci sdělit stanovisko.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Myslím, že postačí tu žádost formulovat tak, že uvolněním konzole hrozí přerušení PEN vodiče do objektu a z toho vyplývající možné ohrožení zdraví, majetku, pokud je pod tím veřejná komunikace tak plus dalších osob. Nafotit a poslat na kontaktní místo ČEZu nebo koho a kopii policii.
ČEZáci mají ledaskde korodované nebo uvolněné svorky v domovních přípojnicích, takže to můžou vzít jedním vrzem.
