Nechtěný wipe
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 18:15    Předmět: Nechtěný wipe Citovat
Mám problém, při wipe flešdisku jsem omylem najel na D oddíl pevného disku, kde mám dokumenty. Dá se s tím ještě něco dělat ? Pokusit se něco obnovit pomocí recovery nebo zformátovat a vytvořit nový oddíl ? Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Podstatou wipe je přepis dat na disku. To co se přepsalo už nezachráníš. Pokud jsi to stopnul a disk je po té operaci nečitelnej pro OS, tak zbytek dat zachránit půjde.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 19:36    Předmět: Citovat
V popisu je psáno, že "na výběr máte celkem sedm metod, přičemž všechny kvůli nenávratnému promazání přepisují disk jinými daty".
Co je ti na tom nejasné?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Ano, stopnul jsem to. Ještě jsem to zkusil projet CHKDSK a po půl hodině, kdy to projelo všechny soubory, je změna pouze v tom, že disk je NTFS, ale s nulovou kapacitou. Takže to zformátuji a něco zkopíruji ze zálohy a něco mi snad najde recovery. Díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Cokoliv, co jsi pak udělal jenom zkomplikovalo možnost obnovy. Okamžitě po stopnutí měl na disk najet nějakej recovery soft, třeba GetDataBack. Jakákoliv operace včetně chkdsk to jen zhorší.
To mám vždycky nejradši, když mi lidi nosí věci po amatérských pokusech o opravy. Jak počítače, tak cokoliv jinýho. Vždycky to jen zhorší a pak se diví.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Ve Správě disků je ten oddíl normálně vidět, ale nelze otevřít. Jak to udělat ?
 Velikost:  290.98 kB
 Zobrazeno:  178 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 21:07    Předmět: Citovat
No jak píšu, pokud z něj ještě něco chceš zkusit zachránit, tak spustit nějakej soft. Pokud ne, tak oddíl smazat, pak vytvořit novej a naformátovat.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Už asi nikdo nic. U pevných disků dřív šlo i přes - napíšu obecně jednoduchý wipe - dostat starý data, protože hysterezní křivka to umožnila. Byla to ale práce spíš pro vojenské zpravodajství.
Proto se u těchto disků nepoužíval třeba pouhý přepis nulama, ale sekvence nuly, náhodná čísla, jedničky a to klidně i 10x po sobě.
SW, který používám snad 20let to umí. Asi věděli, proč.
Jak je to u současných pevných disků nevím. Zajímavý by to bylo u SSD, kde je sice jinej princip, ale nabízí se to.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Takže jsem nakonec soubory obnovil pomocí Ease US Data Recovery Wizard a příště si dám na ten "wipe" pozor.
Současně bych poprosil o pomoc při řešení nesledujícího - některé video soubory natočené stejným foťákem jsou zobrazeny jen v symbolu VLC na rozdíl od ostatních, které jsou zobrazeny filmovým políčkem. Problém je v tom, že ty VLC mají několikrát větší kapacitu, i když se jedná o ten samý záběr (kopie).
Mám to nějak přeformátovat na menší kapacitu nebo je jiná cesta ? Děkuji.
 Velikost:  286.15 kB
 Zobrazeno:  166 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Skusal si ich prehrat? Pravdepodobne su znicene.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty s VLC ikonou taky ve formátu avi a nezobrazí se náhled, tak budou pravděpodobně poškozený. Možná by si s tím nějakej soft poradil a nějaký kousky z nich dostal, ale zkušenosti s tím nemám.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Ty soubory jdou normálně přehrát, jak ve VLC, tak i ve WMP.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 16:57    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
...Problém je v tom, že ty VLC mají několikrát větší kapacitu, i když se jedná o ten samý záběr (kopie).
Kapacitou máš na mysli velikost souboru. Pokud nejsi sám autor těch "kopií", měl bys zjistit, co je originál a co kopie, nejlépe podle data souboru. Také přípona videosouborů s VLC ikonou může být jiná. Je pravděpodobné, že velké soubory budou originály. Při záchraně dat se obvykle zachrání i soubory, které jsi původně z disku sám vymazal (to mohou být ty kopie). Ty bývají často poškozené pozdějším přepsáním. V každém případě považuji zapnutí zobrazování souborových přípon a přehrátí všech videí od začátku do konce za nezbytné.
O.T. Implicitní nezobrazování přípon souborů považuji za nehoráznost MS.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Naakonec to řeším tak, že ty velké soubory převádím pomocí Format Factory z avi do MP4 a tím ušetřím zhruba 75 % na disku. Rozdíl v kvalitě nevidím.
