Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po říjen 14 2019, 19:05 Předmět: Potenciometr do komba Peavay
Neví někdo, kde by se daly koupit takovéto potencimetry( hodnota 10k a 1M) viz foto. Předělávat na jiné provedení je problém, běžné pot. jsou nevhodné výškově a nelze použít upevnění do panelu.
No, ale on zjevne nechce tech 50k
Asi te nepotesim, ale pokud nesezenes original podle oznaceni, budes muset proste proklikavat vsechny datasheety a kontrolovat rozmery. Ja to tak nedavno zkousel, ale treba jen mouser mi vyplivl cca 1000 druhu potenciometru 10K a tak mne to po chvili prestalo bavit protoze bylo rychlejsi zarizeni upravit nez najit ten spravny potak.
Zaslal: út říjen 15 2019, 15:21 Předmět:
Je to kombo Peavay RAGE 158. Na tom odkazu mají pouze 1M potenciometr, 10k již nedodávají. Poťáky chrastěj, několikrát již byly mazány Diavou, tak jsem je chtěl již vyměnit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 15 2019, 19:46 Předmět:
Když "mažeš" poťáky Diavou, tak se nediv . Doporučuji předělat na standartní 16mm poty, akorát bude problém s tím 1M 5% průběhem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 15 2019, 21:45 Předmět:
Já už to tady asi psal, ale zkusím znovu (Sendyx už to nakousnul) - nějaké patlání čímkoliv pomůže jen na chvíli, ve finále to ale potenciometru spíš ublíží.
Já osobně říkám, že nejlepší cestou je kompletní rozborka potenciometru, důkladné vyčištění dráhy (doporučuji isopropylalkohol), prohlídka pod mikroskopem (nebo aspoň lupou) kvůli možným praklinám v dráze. Pokud praskliny nejsou, tak vyčištění sběračů, kroužků, prostě totální odvšivění od uhlíkového prachu a dalšího bordelu.
Potom napružení všech kontaktů, decentní namáznutí osky, zpětná kompletace a .... a třeba dalších několik let bezproblémové funkce tohoto prvku.
Problémem jsou potenciometry, u kterých je středová nosná část sběrače roznýtovaná na hřídelce.
Ale takových jsem naštěstí moc nepotkal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Minimálně musíš přimáznout ten jezdec, co přivádí potenciál na běžec v dráze, jinak to za chvíli chrastí znova. Já stříknu jemným olejíčkem celej vnitřek. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt říjen 17 2019, 12:25 Předmět:
Zmizí pouze u velmi mizerných a levných potenciometrů, s úmyslně nakrátko omezenou životností, které bych snad měl nazývat spíš trimry.
Každý slušnější potenciometr má přece odporovou vrstvu vpálenou do podkladu, takže ani perchlor, trichlor či jiné ostřejší čistidlo-odmašťovadlo mu neublíží. Je potřeba jen dávat pozor na plastové rotační části.
Takto vyčištěnou, ale také hodně vysušenou dráhu, je potřeba pak velmi lehce a rovnoměrně domáznout, aby se tím suchým vysokým třením běžce nevydřela, také aby neskřípaly středový sběrače.
Na tento účel je JEDNA malá, rozetřená kapička červené Diavy vz.1985 opravdu nejlepší. Bude-li to rafinovaný petrolej, efekt bude týž.
Perchlor či trichlor ublíží pouze těm laciným srajdám, co mají dráhu z odporového laku. Jako to měly skoro všecky ultramizerné, barevné "západní" aparáty z ťongovských tržnic, s AK-21 až AK-27 v čele
