Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po říjen 14 2019, 20:54 Předmět: usazený tuk v odpadu (vyřešeno)
Zdravím přátelé. Mám jeden ,na oko banální dotaz ,ale potřeboval bych dost kvalitní odpověď od zkušených.
V naší školní kuchyni máme před varnými kotli sběrný žlábek pro vypouštění zbytků po uvaření . Většinu chytnou kuchařky do kýblů ale stejně se do odpadu něco uloží a pak to neodtéká!Je to takový divný tuk že ho nerozpustí ani NaOH!
Ani při vyšší teplotě.
Nemáte s tím někdo zkušenost? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Naposledy upravil kovar dne čt říjen 17 2019, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Dávkujte nejlépe na noc, v době nejmenšího průtoku vody, aby měl přípravek čas působit (6 - 8 hodin). V případě silně zanesených potrubí je vhodné postup po několik následujících večerů opakovat. Jako ochrana proti zanášení potrubí postačí udržovací dávka 60 ml přípravku 2x měsíčně.
Při užívání bio enzymatických prostředků nedoporučujeme současně používat v odpadech dezinfekční přípravky, kyseliny a louhy, které by mohly zničit účinnou bakteriální kulturu.
Jojo, u obchodních center kde je více kuchyní= stravovací centrum se budují lapoly. Aspoň v r. 2005 jsme je měli v obch. centru Galerie Nové Butovice. A musely se při zaplnění spec. vyvážet. Většinou to vozili do spalovny.
Mám výborné skúsenosti s týmto:
STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ
Prípravok je určený k prečisteniu len plastových a keramických odpadov umývadiel, spŕch, WC, kanalizácie a podobne., upchatými tukmi, mydlom, vapennými usadeninami, vlasmi, papierom, vložkami, handrami. Pri používaní je nutné vylúčiť styk prípravku s rukami a vniknutím do očí. Do prípravku nikdy neprilievať vodu, z dôvodu nebezpečenstva vystreknutia a následného poleptania.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2606 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út říjen 15 2019, 8:53 Předmět:
Výkonnější WAPku a k tomu krtka.Mám namysli trysku na hadici.Je to určený přímo na čištění potrubí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 799 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út říjen 15 2019, 10:38 Předmět:
S výše jmenovaným přípravkem "STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ " a louhovým krtkem jsem vytvořil " KRAKATIT" , který na mě bafnul z ucpaného odpadu umyvadla. Nemít brýle,které mi ochránily oči,tak tady dneska nepíši. Čistil jsem odpad u jednoho dědka,který dokázal sifon s odpadem ucpat natolik,že by tam neprošel vlásek. Přitom jsem si byl jistý,že ten odpad nemůže být natolik ucpán,jelikož jsem jej měl rozmontován po malířích,kteří zhruba rok před nastěhováním dědka onu místnost s umyvadlem malovali a do umyvadla krom vajglů od cigaret co při práci vybafali,naházeli všechny hřebíčky,skobičky co byly na stěnách. Dědek za ten rok odpad ucpal nedojedenýma obědy,které tam sunul za pomocí jednoho ramínka z věšáčku na ručníky co bývaly u umyvadel. Věšák ukrad ve vedlejší místnosti.Krom toho umyvadlo používal jako pisoár,jelikož mu bylo na obtíž se trmácet přes chodbu na záchod. Hold inženýr jak vyšitej. (v důchodu ) Jizvu na předloktí od těch sraček a chemie co proti mě vyletěly mám napamátku. Moje blbost,vím,ale že to dědek ucpe natolik,to jsem opravdu nečekal. Tak to je jedna vzpomínka na opravdu poctivý čistič odpadu jménem : "STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ " OPATRNĚ !!!
S výše jmenovaným přípravkem "STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ " a louhovým krtkem jsem vytvořil " KRAKATIT" , který na mě bafnul z ucpaného odpadu umyvadla...
