Vadnej měřák Peacefair PZEM-021
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 17:39    Předmět: Vadnej měřák Peacefair PZEM-021 Citovat
Mám z eBaye tento měřák. Rok fungoval dobře, ale teď se podělal. Ukazuje trvale 2022 V a 99,99 A. Nenašel jsem rozumnou dokumentaci, jen tu stránku výše. Zjistil jsem, že mcu se pokouší o komunikaci, ale ten měřící čip neodpovídá. Oměřil jsem co šlo, zkratoval mu vstupy, aby tam byla jistě nula, referenční napětí 2,50 V sedí. Studeňák nikde žádnej, vše propájeno. Občas se stane, že to naskočí a funguje, ale výhradně po delší době nečinnosti. Zkoušel jsem i mrazit všechno možný i zahřívat a bez výsledku. Na 99% je to ten RN8208G, ale sehnat nikde nejde. Jediný, co jsem nezkoušel je vyměnit krystal, jestli to kmitá nijak nezjistím. Ale tam mi nějak nesedí, že to semtam naskočí a nereaguje na teplotu.
Zatím jsem objednal dva další měřáky, za cca 200,- není co řešit a navíc to mám použitý ve svým zařízení, takže to funkční potřebuju. Ale rád bych opravil i tento jeden. Asi s tím nikdo nemá zkušenost co?
Dík.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 21:35    Předmět: Citovat
integrovanými obvody to na 99% nebude. Tam závadu nehledej. Jistě, je to snadné říci, že integrovaný obvod je vadný. Hledej spíše závadu v provedení, v zapájení, ve spojích, v pasivních součástkách, smd odporech, kondenzátorech. Krystal to může být. Pokud měřák někdy naskočí, pak to logicky nemůže být integrovaný obvod, ale zase jen nějaký vadný kontakt. Někde je něco zoxidovaného, odfláknutě připájeného... prostě čínský brak.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Oměřil jsem co šlo, napájení je v pořádku a propojení s řídicím mcu taky. Analogová část je momentálně nepodstatná, alespoň pro testy. Měřím přímo na nožičkách SPI vstupu a výstupu, data dostává, ale neodpovídá. Takže je v háji buď ten šváb, nebo nekmitá krystal. Nemám tu takovou divnou hodnotu, ale asi tam zkusím nejbližší možnou, třeba to nějak ožije.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Osciloskop nemas?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Myslíš kvůli tomu krystalu? To jsem zkoušel, ale mám dojem, že ho kapacita sondy shodí, takže ani na jedné nožičce nenaměřím ani prd. Ani ve vzduchu nechytám ani náznak něčeho. To stejný je na tom druhým krystalu u mcu. Tak jsem došel k závěru, že tady krystal takto nevyzkouším. Snad nějakej sací měřič by něco mohl chytnout, ale na cca 4 MHz nemám.
