Zaslal: ne říjen 13 2019, 20:39 Předmět: basové kombo Markbass 121p combo head II
Ahoj dostal jsem vyřazené kombo z firmy. Pokazil se spínaný zdroj. V zesilovači není žádné napětí na sekundární straně zdroje.
Kombo slo do autorizovaneho servisu, kde ho poslali zpet. Že se to neopravuje/nebo to nejde, nebo nemeli tu desku). Nevím přesně. Psal jsem jim pak osobně jestli mi dají schéma. Nedali.
Kvalitu servisu který mění jen celé desky v zařízeních asi neocením...
Deska koncového stupně a zdroje je na jedné desce. Preamp na další, takové malé.
Objednal jsem si polovodiče s ALI, VF diody, tranz. I koncového stupňě . Mezi zdrojem a koncem není žádné jistění tak nevím jestli se bou nevzal i mosfety.
Voltmetrem jsem naměřil napětí 230v na primární straně VF trafa zdroje. Nevím zatím jestli je to probité průrazem nebo spínájí tranzistory. Osciloskop jsem zatím neměl v provozu.
Jsem amatér, postavil jsem pár preampů a konce s IO tda a zesilovače ab 100w.
Potřeboval bych radu.
Jak otestovat VF trafo ve zdroji?
Jak otestovat mosfety v koncovem stupni?
Dále když osadím zdroj novými polovodiči, jak oživit konec s mosfety. Trafo je bez pojistek napřímo na konec. Nedá se asi odpojit napájecí napětí od konce.
POkud bude konec spálený, zdroj to odnese znovu?
Kdybych měnil koncové mosfety(6 kusů koupených v sadě-jestli jsou od čínanů párované netuším) Jak nastavit klidový proud.Více otáčkový trimr jsem viděl u mosfetů. Kde měřit a jakou hodnotu?
Posílám servisní manuál z nějakého ruského fóra.
Popřípadě jakou literaturu na mosfet konce by jste mi doporučili, než se do toho pustím.
Začal by som odpojením D24-D27 a F1 na sekundári aby šlo experimentovať so zdrojom bez ohrozenia zosilovača. IR2153 je pekná sviňa, nemá prakticky žiadny feedback, nedávno ma hodne potrápil. Po odľahčení sekundáru si to zapoj cez 100W vláknovú žiarovku na 230V a zmeraj napätie VCC na nohe č.1 voči zemi na nohe č.4, malo by tam byť asi 11V. Ak je tak by mal IR2153 fungovať - zmeraj čo lezie z trafa. Na hlavnom sekundárnom vinutí bude aspoň 110V AC desiatky kHz. Ak tam neni nič, vymeň T22, T23 a menič by mohol nabehnúť, ak nenabehne, tak vymeň ešte to IR2153.
Zdroj po oprave dôsledne otestuj, pod záťažou napr. ďalšou 100W žiarovkou.
Opatrnosť pri práci na primárnej strane je základ! Pracuj za prúdovým chráničom, do série maj tú 100W žiarovku, ochráni toho hodne.
Díky, napsal jsi to velmi jasně. Rozumím všemu.
Kdyby odešly ty spínací tranzistory zdroje, poškodilo by se i to trafo, nebo většinou je OK?
Musím jen najít kde to budu opravovat, protože doma proudový chráníč nemám. Máme jen 2 kabelové rozvody.
Jak pak s tím koncem? Připojit na nižší napětí +- 25V a zkusit signál?
Asi som mal smolu ale mne to na zdroji s IRkom schytalo i trafo - mezizávitový skrat. Prejavilo sa to príšerným odberom na prázdno, myslel som že sa tie trandy blbo zatvárajú alebo že to zapojenie zle časuje. Na test som pripojil trafko z PC zdroja a bolo jasno. Keby sa podarilo rozobrať, tak bych ho previnul, ale jadro bolo v prdeli po prvom pokuse. Aspoň som spočítal závity. Objednal som novú kostru a jadro s podobnou ur ako som podľa závitov spočítal. Namotal primár, 2x kapton, 1x žltú trafopásku a sekundár. Zapatlal som to celé lakom. Išlo to na prvý pokus, napatia sedeli, výkon to malo. Už to niekde živý motor od brány. Trafo ale často prežije, obyčajne to (prepatie) odserú polovodiče.
Na tu opravu si môžeš obstarať i oddelovacie trafo alebo chránič vo forme vložky do zásuvky. Bude to asi jednoduchšie než hľadať novú dieľňu.
No a koncák sa oživuje najlepšie z regulovatelného symetrického zdroja s prúdovým omezením, alebo aspoň 21W žiarovky do série s napájaním.
Ale na to je ešte zavčasu
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 15 2019, 19:48 Předmět:
Doporučuji napřed otestovat repro a koncák. Pokud bude vadné vše, tak to nemá moc smysl opravovat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
