Zaslal: po říjen 14 2019, 14:26 Předmět: TV LG 32LB75-ZB vypadáva obraz
Dobrý deň,
Mám problem s hore uvedeným TV. Po zapnutí nabehne obraz aj zvuk a po chvíľke začne blikať obraz, vypadávať, zobrazí sa ružový pruh asi 5cm široký od vrchnej časti panelu vodorovne, o cca minútu zmizne pás a tv ide ďalej bez obrazu, zvuk ide aj svieti podsvietenie. Keď sa takto tv nechá cca 10min a resetuje sa tak nabehne aj obraz a tv môže byt zapnutá niekoľko hodín a funguje normálne..
nestretli ste sa s takým niečim? Je to problem panelu?
TV som otvoril a v zdroji vymenil 4 nafúknuté kondenzátory. Rad by som počul názor skúsenejších či môže byt problem ešte niekde inde alebo je to vada panelu - či sa mi oplatí hľadať ďalej, merať kondenzátory v zdroji ktoré neboli nafúknuté atd..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 14 2019, 18:06 Předmět:
Tak ty 4 elyty vlevo nahoře jsi vyměnil a ty dva úplně vpravo nahoře jsi měřil? Pokud je nemáš jak měřit na ESR, tak je preventivně vyměň taky. Celý problém zůstává stále ve zdroji. Měl bys změřit výstupní napětí na invertor, co dělají. A odkrytuj ten invertor a mrkni se tam, jak to vypadá.
Když tak sem dej lepší fotky - zblízka a kolmo focené.
Premeral som vsetky kondenzatory v zdroji. 5ks som este vymenil lebo mali zvysene ESR. Ale nepomohlo to. V invertori su dva kondenzatory kapacitu maju dobru.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út říjen 15 2019, 7:32 Předmět:
DeniS napsal(a):
Takže ty čtyři evidentně vadné co jsou vlevo jsi vyměnil a stále to samé?
tie 4 vlavo som vymenil ako prve, to iste. Potom som meral ostatne a vymenil dalsich 5 so zvysenim ESR. Nic nepomohlo. Premeram tie napatia ked sa k tomu dostanem aj ked to uz asi nema zmysel
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4987 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 15 2019, 12:02 Předmět:
Premeraj napätia VON a VOFF na T-CON s pripojeným aj s odpojeným panelom. Tie dve čiarky hore na displeji... už som podobné čosi mal, ale čiarky boli v spodnej tretine, bočný driver (to čo je vnútri panelu priamo na skle) kúril že sa prst nedal udržať, a ťahalo to tých 20V dolu. Akoby skratované tranzistory priamo v skle displeja. Mne vtedy tiež vypadával obraz, a keď bol chvíľu vidieť, tak som tam mal podobné čiarky a spodná tretina obrazu skákala. Pred zlikvidovaním panelu som odtrhol ten driver, a vrchné dve tretiny začali fungovať, aj keď tam bola tiež jedna čiarka.
