Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 13 2019, 16:22 Předmět: poplašné zařízení (alarm) do bytu
Abych si opět jednou zakutil a provětral trafopájku (nevím přesně kde odpočívá) má zařízení fungovat tak že prostým dotekem ruky na kovovou dveřní kliku se sepne příslušnej obvod a zazní zvuková siréna (vyřazená z fabriky co oznamuje zažítek a konec pracovní doby) celej systém se aktivuje (a deaktivuje) starým nepotřebným mobilem ! Má to šanci na realizaci nebo škoda námahy, co ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 13 2019, 17:42 Předmět:
Kdysi jsem bastlil pro mlaďáky "dotykáč" pro absolvenský tablo. Na vejloze byla z vnitřní strany skla alobalová dlaň s prsty a přiložením ruky se zapnulo relátko podsvícení a pod. Bylo to na kapacitním principu. Jenže ta dlaň měla dvě půlky a rukou se přidávala "kapacita". Na tu kliku by asi bylo lepší a jednodušší vyhodnocovat brumový napětí. Jenže ta klika může být přes zámek a futra spojená se zemí. Ale existují zámky s plastovým čtyřhranem a plastovejma vložkama v zámkových štítech. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 13 2019, 18:02 Předmět:
To jo, zapomněl jsem napsat že venku čumí jenom ocelová chromovaná koule, no prostě byt v paneláku, na tu pastičku se může (opomenutím) chytnout i nájemník sám když to dálkově nevypne a izolovanej kovovej zámek připojí na fázi síťové zásuvky, lépe nezkoušet ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
celej systém se ... deaktivuje starým nepotřebným mobilem
Raději bych tam dal pro deaktivaci nějaký timer, např. 5 vteřin, neboť než deaktivuješ sirénu mobilem může uběhnut spousta času, kdy barák bude vzteky bez sebe.
Zaslal: po říjen 14 2019, 10:14 Předmět:
Ale ! na cestu z hospody za soumraku mám GPS v zadní kapse kalhot a na dveřích bytu výstrahu "pozor pes" _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 14 2019, 10:56 Předmět:
Tak dobrmana ne, když je línej. Kdysi byly takové malé obvody, kde se dal nahrát jakýkoliv zvuk a ten se pak přehrával. Tak si to poskládej, běž nasrat nějakého vlčaka (za plotkem) a nahrej si ho tam a to používej na každé zvonění a přiblížení ke dveřím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 14 2019, 14:41 Předmět:
Před pár lety jsme s kámošem sbastlili za asi 10 minut alarm na bytový dveře, že by jím neprošel ani David Copperfield bez vyvolání rámusu - pokud by samozřejmě neznal ten fígl. Jednoduše jsme učunili z NiCd baterky do akuvrtačky, jednoho modulu z TV Dukla a podobnejch a jednoho asi 12" repráku velice solidní sirénu - stačil kondík nějakejch 220nF mezi vstup a výstup toho modulu s MBA810. No a týhle siréně jsme spínali napájení pomocí rozpínacích kontaktů telátka LUN 24V - to jsou ty, co jsou V KLIDU = bez proudu do cívky SEPNUTÝ. Zastrčili jsme totiž mezi ně proužek tvrdýho papíru, kterej jsme provázkem a Izolepiho páskou spojili s kovovou podložkou, navlíknutou na malej vrut zašroubovanej do křídla dveří - všecko se naaranžovalo tak, aby se otevřením dveří papírek vytáhnul a kontakty propojily = následovalo masivní a poctivě řvavý HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ.
Justáž byla jednoduchá - při odchodu se strčil papírek mezi kontakty, zapnul se hlavní spínač alarmu, přivřely se hlavní dveře na škvíru, podložka držená v prstech se strčila za dveřní křídlo a tam se navlíkla na hlavičku vrutu = nebyla vůbec vidět a ve tmě schodiště a předsíně naprosto zanikla i černá voskovaná ševcovská nit, kterou byla uvázaná. Pak se dveře zabouchly a zamkly. Při příchodu se jednoduše po odemčení dveře jen pootevřely, sáhlo se za pootevřený křídlo, podložka se vyhákla a spustila nenápadně podle stěny na niti a křídlo se otevřelo dokořán. Kolega odjel s nově nabalenou přítulkou na 14 dní kamsi k moři, já mu jezdil co 3 dny vyvětrat, nakrmit papoucha a zalít kytky. Naposledy jsem tam byl den před jeho návratem, alarm jsem zase jako mockrát předtím najustoval a v klidu odjel, načež mě asi ve 4 ráno vzbudil telefon a v něm proklínání slovama za který by se i Ovar Ovarovič červenal - kolega přijel z dovči, dojel taxíkem z nádraží ve FSKUTKU příhodnou hodinu a úplně zapomenuv na alarm, odemknul a rozrazil před přítulkou dveře do garsonky .... Následoval budíček pro celej barák, strašnej šok pro oba vejletníky a pak kletby a nadávky na moji hlavu, co jsem to zas vygómal za békárnu ...
A nepotřebovali jsme na to ani kapacitní nebo brumovej senzor, ani síťový napájení, ani deaktivaci mobilem a pohříchu ani páječku ne, protože všecko jsme zapojili reprákovou dvoulinkou na Kroutilovy svorky a Izolačkiho pásku - mechanický upevnění spočívalo v přivrtání několika vrutů do dveří, futra a police na druhý straně předsíně, aby hulákadlo nešlo volně strhnout jen škubnutím za přívod - a to při použití tý samý akuvrtačky, jejíž baterka celý hulákadlo vydržela celý ty 2 tejdny "napájet" = klidovej odběr nula, protože v cestě byl odizolovanej kontaktní pár ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po říjen 14 2019, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
