Cim sepnout druhy zdroj.
nonamex
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 14:49    Předmět: Cim sepnout druhy zdroj. Citovat
Zdravim vsechny pritomne. Muj dotaz zni. Mam Led projektro ktery ma zdroj 150w 20V/10A DC. A potrebuji misto neho druhy zdroj ovsem 300w 12V/24A DC. Problem je ze prvni zdroj je spusteni bud tlacitkem, ze zakladni desky a nebo na dalku ovladacem.
nabizeji se dve Varianty:
1. proste tam pridat druhy zdroj pripojit na spolecnou zem a jeho vystup spinat vystupem z prvniho pomoci rele.
2. vyhodit puvodni. Pripojit silnejsi zdroj a 12V zivit zakladni desku a spinani ovladacem resit opet relatkem.
No asi to vypada, ze varianta dve bude daleko lepsi. Zkusim dodat foto jak to myslim.
Nebo pokud ma nekdo lepsi napad. Urite si necham poradit Smile
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 16:20    Předmět: Citovat
nonamex napsal(a):
Mam Led projektor ktery ma zdroj 150w 20V/10A DC
... druhy zdroj ovsem 300w 12V/24A DC.
Pár věcí poněkud nesedí:
1. ještě jsem neviděl projektor s externím zdrojem, ale možné je asi všechno (interní zdroje v projektorech mívají hned několik napětí)...
2. jestli chceš tím druhým zdrojem 12V napájet projektor, který byl původně napájen 20V, tak to asi moc fungovat nebude, leda že by ten projektor měl velký rozsah napájecího napětí a svůj vlastní měnič uvnitř.
3. jestli to teda s těmi 20V není překlep, pak trochu nesedí výkon toho původního zdroje DC 20V x 10A + cca 5% ztráty, tj 210W ne 150W!
nonamex
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 10:55    Předmět: Citovat
Aha. Tak to ještě zkusím lépe změřit ten zdroj a jaké napětí na výstupech dává. I nějaké to foto a lépe popsat co jsem zamyslel. Děkuji ☺️
