Předřadné tlumivky propouští moc velký proud
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 13:02    Předmět: Citovat
To lítání nahoru a dolu bude nejspíše jen chyba měření vlivem interference kmitočtu vzorkování s kmitočtem sítě.
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Nejspíše to tak bude, proto taky beru v potaz jen tu nejvyšší hodnotu tzv. 0.71A.
Zajímalo by mě, jak bylo myšleno to, že proud přes hořák může být až 1.15A, protože výbojka je na 125W a to je při 235V cca 0.50A.
houmr
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 13:12    Předmět: Citovat
Na to ti odpoví vektorový diagram a fázový posuv...
vitcenek
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Promiňte, ale do tohoto oboru jsem lajk, čili tyto dva pojmy mi moc neříkají, snad jen okrajově fázový posuv.
Tak mi prosím řekněte jako neznalému:
Pokud jsem naměřil 0.71A, tak je to ok a nemám se tím zaobírat, protože jsem v limitu? (podle tabulky v odkazu). A nebo je tedy něco jiného špatně?
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 13:58    Předmět: Citovat
Ampérmetr, jehož údaj kolísá během několika sekund od nuly "někam", patří vyhodit oknem. To, co provádíš, není měření, to je výsměch. Wink
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Zožeň si analógový multimeter.
vitcenek
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Mám, otestuju, ještě jej najít...
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 17:27    Předmět: Citovat
A jsme doma!! Tak jinak, změř napětí na samotné výbojce x 0,71A. A vyjde ti výkon. Tipuju že to bude 110V x 0,71 takže max 80W a ne 125W. Napětí na tlumivce (120V) přece nemůžeš zahrnout do výkonu. Na tlumivce je pouze zdánlivý neboli jalový výkon který elměry neměří. Proto jsem psal, že proud obvodem bude cca 1,2A což dá s napětím NA VÝBOJCE! jmenoitých 125W.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 18:24    Předmět: Citovat
A to považ, že připojením kondenzátoru asi 10uF, paralelně k přívodu, z toho tímhle měřením uděláš perpetum mobile! Bude to ze sítě brát menší proud, než poteče výbojkou!
Ne, vážně, přečti si něco o jalovým proudu a výkonu, fázových posunech na indukčnostech a kapacitách
