Výběr mezi TV Samsung a LG
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 23:36    Předmět: Citovat
Když si pročteš tuto sekci tak je to vetšinou LG kde umře podsvit. Víc než u jiných značek. Neopravuji tv takže osobní zkušeností nemám, počkej až se k tomu vyjádří profíci jak je na tom LG.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 5:05    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...Samsung řadí zásadně podle abecedy a třídění je možné jen vzájemnou záměnou pozic. Nevím, jestli jsou Korejci tak pitomí, nebo se jim to líbí, ale blbé třídění je u Samsungů prostě vlastnost. Každý čínský STB to umí líp...
Já jsem nemyslel třídění už naladěných programů, to přece jde nepoužít.Jde nezapnout ani ukládání podle LCN, takže zvolím multiplex (automatické ladění vyzkouším až po vypnutí DVB-T), potvrdím "Vyhledat" a programy se mi uloží tak, jak jsou seřazené v multiplexu. Bohužel se mi pak při krokování programy střídají pět televizí - osm rádií - svanáct televizí - dvě rádia atd...
Máš pravdu, každý čínský STB to umí líp, protože obě služby ukládá zvlášť a jsou dálkovým ovladačem přepínat.
Ale co je to proti Hyundai...
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 5:25    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Ano, už rnbw na to upozorňoval. Věř tomu, že je lepší měnit diody v podsvitu než shánět a měnit mainboard a to minimálně cenově. V TV LG větších jak 40" jsem pár Direct podsvitů spravoval, není to tak hrozné, ale musíš to umět rozložit a složit a mít na to místo. Daleko horší mi připadá výměna 1-3 diod v Edge podsvitu pokud nechceš měnit rovnou celý pásek. A těch pár případů s mainboardem, kde se nakonec musela deska koupit a měnit celá, tak jen potvrzuje cenově nákladnější opravu když nepočítám v porovnání cenu práce, ale jen materiálu.
A ano, stačí si po zakoupené stáhnout podsvit v menu na rozumnou úroveň a neodchází to tak brzy. Samsungy ty problémy s Direct podsvitem čekají taky.
Mně se jednalo spíše o porovnání těch dvou typů TV v dané cenové relaci od Samsungu a LG a LG při tom vyšla o 3 body lépe. A zrovna tam, kde na tom záleží víc než na ladění programů nebo pozdější opravě podsvitu.
Jinak děkuji všem, co přispěli se svými dobrými i špatnými zkušenostmi. Aspoň se jednou za čas dozvíme o stavu daného zboží.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Já taky ne. Mně to podle abecedy srovná hned při automatickém ladění. Při ručním ladění podle kanálů je to občas taky vtipné, protože on využije všechny vzniklé mezery. Takže pokud jsem někdy něco smazal, při ladění jednoho muxu nejdřív programy obsadí "díry" a až ten zbytek se zařadí na konec.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Ja bych volil edge podsvícení.Dělám hodně tv dovezených z německa a v 90 procentech tam je podsvícení edge.A většinou je podsvícení v pohodě.Dělat podsvícení edge nebo direct mi přijde nastejno.U edge nemusím alespon seřizovat difuzory.
