Ovládání laseru PWM
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Buzení jde do báze tranzistoru Q6 přes odpor R18 10k (01C ve značení EIA 96) a pčes diodu D3 a odpor R15 10k tam je pull-up, kterej tam v klidu drží cca 2V.
Laser se vypíná lgickou L, kdy tam potřebuješ <0,6V aby se tranzistor neotevíral (asi to bude trochu víc, v kolektoru má 1k 01B).
Kolik bude log H je jedno, je tam 10k odpor.
Takže na inverzi potřebuješ buď PNP tranzistor a pulldown 1k, nebo NPN tranzistor, co spíná do země.
Na úroveň H stačí víc než asi 2V, ale klidně i 12V.
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Takže pokud to chápu správně, tak stačí rezistorem R1 ze zde umístěného schématu namísto emitoru a báze propojit bázi a zem. A na emitor můžu v klidu přivést 12V přímo ze zdroje.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 18:52    Předmět: Citovat
To ne.
Můžeš dát emitor na +12V, pak ale bude kolektor tahat zbytečně do 12V, tak mu tam přidáš 2k2 a on bude tahat za odporem jen do 4V, 1k pull-down tam zůstane.
A bázi budeš budit PWM spínačem proti zemi přes 4k7 a aby se tranzistor dobře zavíral, tak mu dáš mezi bázi, emitor 1k.
pajaentr
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Takže takhle
 Velikost:  16.22 kB
 Zobrazeno:  45 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Ne, emitor na +12V, do kolektoru přidat 2K2, diodu vyhodit.
Ale takhle by to šlo taky, potom vyhodit diodu a místo 4k7 dát 2k2 Smile
pajaentr
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Díky za rady, a hlavně za trpělivost. Laser svítí, řízení funguje, takže teď můžu pokračovat v upevnění laseru na tiskárnu a začít testovat nějaký software.
Strana 3 z 3
