Poptávka frézování hliníkového 3mm panelu
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 13:35    Předmět: Poptávka frézování hliníkového 3mm panelu Citovat
Sháním někoho, kdo by dokázal vyfrézovat různé otvory do 3mm silného, hliníkového panelu ... Kulaté otvory zvládnu vrtáním, ale obdélníkové otvory
pro síťový konektor, LCD display jsou problém ...
Okolí Ostravy nebo poštou ...
Díky. Cool
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 13:37    Předmět: Citovat
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 16:12    Předmět: Citovat
A co třeba vodní paprsek? Ten někde poblíž nemáš? Nevýhodou je, ze musíš platit i za řez kolem, protože nejsou schopni se trefit na přesně místo, pokud nedělají i okraje. Takže na obdélník 100x50mm s 5mm dírou uprostřed musíš počítat 331,4mm.
PF
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, chlapi ...
V podstatě způsob může být jakýkoliv, jde o výsledek ...
Já jsem chtěl dělat motorem ovládaný potenciometr, takový pasivní předzesilovač a přepínač vstupů ...
Mám "krabici" z Modushopu a potřeboval bych dát display 16X2 na přední panel ...
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Ujasni si materiál , hliník , legovaný , dural .....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Frezovani hlinikovych panelu je dnes uz historie a asi nejhorsi zpusob jak ho vyrobit. Pokud tam neni jiny duvod, jako napr. ze panel slouzi jako chladic, pouzivam vzdy nerez a vypaleni laserem. Cenovy rozdil je v kusovce zanedbatelny, nerez se daleko lip pali laserem, je mnohem odolnejsi proti poskrabani, prohnuti apod. a mnohem lip vypada. Pokud neni kartacovana, da se to v pohode udelat doma a kdyz na panel nalepim pruhlednou folii s napisy vytistenymi na laserovce, tak to na prvni pohled neni vubec poznat a nejsou na tom videt otisky prstu jako na kovu.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Hliník 3mm pálím na laseru běžně, máme novou 2kW fiber mašinu. Pokud si nachystáš kontury do DXF klidně ti to vypálím. Najdu matroš ENAW1050 a ENAW5754.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 18:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nic ve zlém, ujasňovat si to mohu jak chci, ale jak jsem psal, mám krabici z Modushopu, potřebuji otvory do již stávajících panelů bez otvorů, na stránkách výrobce, tak českém eshopu je uvedeno: hliníkový panel ...
(modushop.cz)
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 20:07    Předmět: Citovat
To neřeš, ber to, co ti nabízí Nakadah. Wink
Nakadah
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 6:05    Předmět: Citovat
Však si dovez panel, hodíme ho na rošt, odměříme paprskem nulu a dopálíme díry. No problemo. Jen přesnost pozice bude podle toho jak trefíme nulu, cca +-0,5mm.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 6:44    Předmět: Citovat
nebo tady by se nedalo? http://fajnadilna.cz/dilny/kovodilna/
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 7:46    Předmět: Citovat
fAJNA DILNA BY MELA BEJT V KAŽDÉM KRAJSKEM MĚSTĚ -Smile
Ale jak se znám a mám s tim zkušenosti
obyčejné dva druhy vrtáků na předvrtání a prořez / např . 3mm a 6mm
spolu s piloníkem udělá otvor dle potřeby
akorát neriskuju že mi to někdo pojebá .
Navíc ta bedna co jsem se díval je drahá jako prase 75kg váhy nejméně !!!
Question Arrow Idea Boxing Boxing Boxing Boid Boid Boid Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 13:59    Předmět: Citovat
No takovej piloník Laughing Laughing Laughing je horší, než třídní nepřítel.
