Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so říjen 05 2019, 11:24 Předmět: Reklamy na FB
Dobrý den , nevím jestli jsem se trefil do správného fóra , ale chtěl bych se zeptat , zda jde nebo jestli to někdo umí , vypnout reklamy na Facebooku.V nastavení jsem povypínal všechny , ale pokaždé , když se přihlásím , se mi tam objeví minimálně 3. I když je pokaždé vymažu nebo odhlásím jako irelevantní , načtou se při každém přihlášení jiné.Já prostě nechci žádné.Celkem mě to zdržuje a obtěžuje , protože tam musím být kvůli práci.
A navíc reklamy - kdekoli - TV,noviny,silnice,radio,FB a vůbec internet je nedemokratické,protože platíš za to,co nechceš.
Díky za rady....
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so říjen 05 2019, 17:36 Předmět:
Adblock mu nepomuze, tohle nejsou reklamni bannery jak na jinych strankach. Tyhle reklamy se ti budou zobrazovat i kdyz se na hlavu postavis. Jednu zlikvidujes tak ti naserviruji jinou.
Netusim jake reklamy mas na mysli, ja mam adblock a zadne reklamy tam nevidim. Udelej screenshot.
Pokud ale mas na mysli reklamy v prispevcich, ty odstranis sotva, vzdyt na tom je cela sit postavena
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 06 2019, 19:57 Předmět:
Mám dojem, že tohle votravování reklamou je zas další důvod navíc, proč nemít profil na Xichtoknize - a to ani s falešným jménem ...
Prostě moderní je nekouřit - a nebejt závislákem ani na Xichtbůůůku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne říjen 06 2019, 21:06 Předmět:
Možná existuje nějaké rozšíření/doplněk pro prohlížeč, který tyhle reklamy z kódu stránky facebooku smaže. Má to v záhlaví "sponzorováno", např. podle toho by to mohl rozeznat od "užitečného signálu" a celý blok by vyhodil.
Ale dle mě je to ptákovina, tohle řešit. Prostě nepoužívej FB, a to ti ty reklamy zablokuje s nejmenší námahou
Tak někdy se jeden i pobaví, tuhle tam měla reklamu společnost, u které si za 1500 měsíčně můžete pronajmout notebook. A to se vyplatí _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
