Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 27 2019, 17:54 Předmět:
Zaujimave, ako rychlo zmizol ten link z podpisu.
Uz ho len odstranit z linku "www", co je pod kazdym "prispevkom". Ale tam ho aspon "programator" nezvladol spravne vlozit.
Zdravím nemám nervy na ty lidi typu rambo za slovenska nebo lesana
které mě jen urážejí ........
Dík za obrázek je to přesné ono jak styk s webservrem funguje
nebo jak ESP-01 muže komunikovat mezi sebou přes místní WIFI.
Nakonec jsem v projektu zvolil variantu
Měření dat Attiny 13 napojení na BT2.0 a komunikace s Androidem
SW pro ATTINY na komunikaci přes COMx mám fungující bez
nutnosti použití procesoru řady Atmel s krystalem
Komunikace pomocí ESP XX ..mě odrazuje z důvodů
neustálého měněnío přistupovách /HESEL/ pro větši
sérii vyrobených kusů .
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2305 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so září 28 2019, 6:47 Předmět:
ja mam v esp urobene tak, ze ak sa nepripoji na wifi, prepne sa do rezimu ap a tam bezi jednoducha stranka, kde si nastavim meno/ heslo na wifi a ulozim do eprom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 28 2019, 15:39 Předmět:
No zrovna v tom příkladu je připojení k WiFi spíš ukázka toho, jak by to nemělo být. Resp. absolutně to neřeší situaci, kdy se to nepřipojí k síti, jejíž jméno a heslo jsou součástí zdrojáku.
Zaslal: ne září 29 2019, 20:53 Předmět:
Podívej se do části zdrojového kódu pod odstavcem ESP8266 Asynchronous Web Server Sketch:
kód:
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
Neřeší to žádný timeout, ani proč se připojení nezdařilo (metoda WiFi.status() má více návratových hodnot). Prostě to jenom zamrzne v nekonečné smyčce a jednou za sekundu pošle text na sériové rozhraní.
Zaslal: po září 30 2019, 4:52 Předmět:
a taketo nieco je na 99% prikladoch pre tieto moduly. jednoducho sa tam pocita s tym, ze vsetko funguje.
ja mam urobene tak, ze po starte ide aj klient aj ap a v smycke sa kontroluje pripojenie. ak je ok, tak sa vypina ap, v momente, ak sa z nejakeho dovodu odpoji, tak sa opat zapina. neriesim preco sa nepripoji, pretoze pre mna je podstatne len to, ci je pripojene.
dal by som tu aj ukazku zdrojaku, ale je sucastou vacsieho systemu a nechce sa mi z toho vykusavat len ta cast.
a nikde nepouzivam delay, ale porovnavam ubehnuty cas - aby som si nezablokoval ostatne funkcie _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 687 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po září 30 2019, 7:32 Předmět:
@FHonza.
Tak pokud do té ESP8266 nahrají funkční zdrojak, tak se předpokládá, že pokud se nepřipojí, problém je na straně routru, nebo signálu.
Takto to je v mnoha příkladech na netu.
Když ale mam zdrojak, u kterého potřebují, aby fungoval, i bez wifi, je to nepříjemné.
S ESP8266 moc zkušenosti nemam.
Když jsem koupil první, řešil, jsem, proč to, co jsi tu dal, je v setupu a jak na to, když se ESP8266 odpojí.
Nakonec jsem zjistil, že se automaticky připojí znovu, tak jsem se o to dal nezajímal, nebo spiš neměl čas.
Když jsi to tu napsal, jsem začal přemýšlet, jak to funguje, když se odpojí.
Zastaví se celý zdrojak, a jede jen smyčka, která se snaží znovu připojit, tak jak jsi to tu dal, nebo ESP8266 dal funguje, a zkouší se v intervalech znovu připojit?
Když se ESP8266 umí sama znovu připojit.
Co se stane, když ji dam v setupu třeba 20 pokusu a pokud se nepřipojí, tak ji pustím dal?
Bude se také snažit připojit?
Zaslal: po září 30 2019, 8:09 Předmět:
ono zalezi, co robi ten program. pokial tam nieco bezi v rozumnej smycke, tak sa vie sam pripojit, ak by tam bolo nejake cakanie (napr. na vstup, tak to pozastavi komplet vsetko a nepripoji sa. Preto je dobre aj udalost na tlacidlo riesit v cykle.
Mna Ipcky netrapia (testujem to na soft ap v notebooku, kde po kazdom restarte dostane inu Ip.) ja to mam riesene tak, ze kazde zariadenie ma svoje interne ID s ktorym sa prezentuje voci serveru. Robim si vlastne inteligentnu domacnost, kde napr. meranie teploty prebieha aj ked nie je wifi, ked sa pripoji, tak odosle data, ktore zatial nazbieral. Preto u mna program musi chodit aj ked nie je pripojeny.
Len zacinam narazat na veci, ktore nie su dobre dotiahnute v tom esp. nap. pri cistej tcp komunikacii sa mi stracaju packeky, ak posielam velmi kratke spravy. Co pri tcp sa nemoze diat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po září 30 2019, 9:22 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Napsal jsem si potomka třídy ESP8266WebServer kde tohle řeším. Dají se uložit do EEPROM tři sítě, na které se to postupně zkouší připojit. A když vše selže, tak se přepne do AP (hlavně proto, aby šlo zjistit proč se připojení nepovedlo a šlo nastavit nové). Pak to ještě řeší zobrazení statických stránek uložených přes SPIFFS, včetně těch "nastavovacích". Části programu, které pro správný běh potřebují připojení k internetu v tu chvíli prostě nefungují (typicky synchronizace času přes NTP). Ale ve smyčce nikde nečekám.
Původně to vznikalo jako ovládání mašinek a kolejiště, nakonec je z toho komerční projekt
Zaslal: po září 30 2019, 10:25 Předmět:
Toto by mně zajimalo.
Strana 2 z 3
