Měnič 0-200V DC na 0-200V AC
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 19:06    Předmět: Měnič 0-200V DC na 0-200V AC Citovat
Zdravím,
chtěl bych požádat o radu, jak vyrobit měnič z DC na AC, na kterém může být vstupní napětí 0-200V DC a na výstupu bude 0-200V AC.
Jde o to, že vstupní stejnosměrné napětí se postupně zvyšuje 50V 10A, 100V 15A, 130V - 20A a na výstupu bych potřeboval např:
na vstupu bude 50V 10A DC a na výstupu bude 50V 10A AC +/- a nemusí to mít čistý sinus. Nejlépe, aby to mělo co nejjednodušší konstrukci
a mělo by to mít rezervu, aby to zvládlo max. 200V a 25A DC
Google mi nabízí jen měniče z 12V/24V na 230V a to není to co potřebuju asi to hledám špatně Sad.
Předem díky za pomoc
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Pokiaľ požaduješ jednoduchosť a sieťový kmitočet (50Hz) tak si priprav aj fúrik (kolečko). Len trafo na ten výkon bude mať cez 60 kg. Laughing
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:15    Předmět: Citovat
pokial to nemusi byt cisty sinus a staci ti to co lezie z beznych menicov do auta "modifikovany sinus" , v podstate len obdlznik s pauzou, tak ti staci striedac z menica ktory zvladne 200V a 20A. Len budes musiet nejakym mensim zdrojcekom napajat striedaci obdod (u lacakov TL494).
menic do auta totiz najprv spravi DC vyssie napatie a nasledne ho rozstrieda , Ty to vyssie (pozadovane) napetie uz mas, staci ho rozstriedat.
jiri255
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:23    Předmět: Citovat
50Hz to mít nemusí něco +/- a ano modifikovaný sinus stačí, zkoušel jsem hledat nějaké schéma na takový střídač, ale pořád mě to jen odkazuje na střídač/měniče 12/24V na 230V ...nebyl by nějaký odkaz na takové schéma?
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:30    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
Co je toto za nezmysel?
jiri255
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:35    Předmět: Citovat
no, že na té DC straně není pořád např 12V 20A nebo 24V 20A, ale mění se to od 0V 0A do cca 130V 20A, ale potřebuju, aby to mělo rezervu do 200V 25A
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Pozri si TU alebo TU striedač na budenie Full Bridge - a už len posilniť výstupy...
alebo Hľadaj...
alebo Najsamjednoduchší Cool - ako to vôbec pracuje.
Naposledy upravil dred dne so říjen 05 2019, 22:53, celkově upraveno 3 krát.
misocko
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 22:25    Předmět: Citovat
IRS2453 - pevny Deadtime - napis na co to potrebujes , aby sme vedeli ci to bude vadit
najsamjednoduhsi - ani neskusaj, neviem jak to moze neikto zavesit na net, nad 20V to zhori
vidim to na rozobratie lacneho menica kde je TL494 a vymenu mosfetov za take ktore daju tvoj pozadovany prud
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Odkaz na ten Najsamjednoduchší som dal kôli tomu, že je tam polopate vysvetlená funkcia takého striedača... obrázok zmažem...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 3:06    Předmět: Citovat
Nejlepsi by bylo zacit tim, ze napises z ceho konkretne to budes napajet a na co to potrebujes. Nesmysly typu 0V 0A tomu prilis nepomuzou.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 6:50    Předmět: Citovat
Zapoj jen to spodní schema, místo MOS-Fetů dej IGBT, odporem R3 si nastav proudové omezení.
 Velikost:  13.48 kB
 Zobrazeno:  171 krát
jiri255
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 8:55    Předmět: Citovat
no stejnosmerny generator ma pri 0 otackach 0V 0A pri cca 500ot ma 50V 14A a takhle to stoupa az do tech +/- 130V ,ale muze tam pres ten menic tect i nepatrne vic proto je lepsi rezerva aspon do 200V 25A.
Dival jsem se na to schema nize trochu jsem ho tedy upravil a doplnil o ty asi nejlepe igbt irg4pc50w nebo doporucujete pouzit jine a je mozne mi zkontrolovat jestli jsou ty igbt v tom schema spravne zakresleny?
Pak je tam jeste cervene oznacena cast schema +325V, ale predpokladam, ze to tam pro muj ucel neni potreba?
Kam v tom schema zapojit +pol tedy privod od generatoru tech cca 50V a vice je jasne, ale kam se pripoji -pol ...k tomu 0V? a jak se to bude chovat, kdyz je to nakresleno pro vstup 12V DC a vystup 230V AC?
Pri 50V DC na vstupu bude porad 230V AC na vystupu nebo s rostoucim DC napetim se bude zvysovat i AC napeti na vystupu?
 Velikost:  103.48 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Vstup 12V napájí řídící elektroniku, z něj se "živí" jen ty budiče. Výstupní napětí na svorkách "Výstup 230V" bude samozřejmě závislý na napětí, který budeš přivádět na "Vstup 325V" - a ten odpor R3 svým odporem určuje proud, při kterým se začne pomocí úbytku napětí na něm otevírat tranzistor T8 - obvykle při 0,65 - 0,7V je plně otevřenej. Pokud hodláš mít proudový omezení nastavený na 20A, musíš mít takovej odpor, na kterým bude 0,65V úbytku právě při těch 20A proudu - viz zákon pana Ohma. Jednoduše spočítáno 0,65V děleno 20A vychází odpor 0,0325 ohmu neboli 32,5 miliohmu - to je kousek poměrně tlustýho drátu, kterej musíš pečlivě oměřit, nebo použít paralelní spojení několika stejnejch odporů (to bych pro jednoduchost udělal já) - použil bych hodnotu 0,33ohmu/2W (klidně i 3W když 2W nebudou) a zapojil bych jich 11 paralelně. Ve výsledku dají odpor 0,03ohmu, což je jen o maličko míň než je požadovaný - přes každej z nich poteče maximálně 2A proudu a při úbytku 0,65V bude maximum kousek nad 21,6A. Pokud bys chtěl omezovat přesně na 20A, musel bys jich dát jen 10ks a jedenáctej dopočítat přesně na hodnotu.
jiri255
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 9:41    Předmět: Citovat
aha, tak teď už tomu rozím víc, díky za vysvětlení a kam je potom připojeno v tom obvodu mínus od toho 12V napájení budiče a kam je připojeno v tom obvodu mínus u toho DC vstupu 325V?
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 13:13    Předmět: Citovat
Na společnou šínu zobrazenou na tom posledním schématu odleva od šipky s nápisem "0V" doprava přes celej obrázek vodorovně až po zápornej vývod C9 a emitor T8. To všecko je "společnej vodič" neboli "COMMON". Oba dva zdroje (12V i 325V) mají spojenej zápornej pól. A až to budeš zapojovat, dej si bacha na to, kudy poteče kolik proudu, abys netahal těch 20A zbytečně přes přívod k řídící elektronice, kde by ti to udělalo díky zpětný vazbě nepěknou paseku - přívod od vysokýho napětí hezky co nejkratší cestou a příslušně tlustým drátem k výkonovým trandům a do stejnýho bodu klidně i slabším vodičem zápornej pól obvodu s budičema ...
