Reference 3,3V ZD3605PA - špatně měřím? Nebo TL431 je NEJ?
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 18:53    Předmět: Citovat
A já taky něco umím abyste věděli - klidně umím mačkat tlačítko pájky i 10x za sekundu Cool
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 19:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ta "reference" co si koupil je snad nastavitelná, když obsahuje TL431, ne? Takže prostej sledovač MŮŽE postačit, pokud se po jeho připojení udělá dodatečný nastavení výstupního napětí.
Tranzistor "dělá na výstupu" napětí který má na bázi MÍNUS svůj úbytek B-E neboli zmenšený o cca 0,65V (někdo udává 0,7V).
No právě. Kromě toho, že to budeš muset napěťově kompenzovat větším napětím na vstupu tranzistoru, bude to navíc (kromě jiného) ještě cestovat s teplotou. Takže z reference uděláš obyčejnou zenerku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Nějak by se to dalo:
 Velikost:  34.73 kB
 Zobrazeno:  89 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 19:53    Předmět: Citovat
michalino napsal(a):
na výstupu z reference je odběr 3,8mA
Což je skoro 2,5 krát víc, než dovoluje datašít toho modulu. Twisted Evil
michalino
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Čtvrtý obrázek - tam jsou parametry s dovolením zasílám:
https://www.ebay.com/itm/ZD3605PA-2-5V-3-3V-5V-7-5V-10V-12V-Precision-Voltage-Reference-source-Board-/183957175575
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:48    Předmět: Citovat
No a tam čtu přece - při napájení 5 V a výstupu 3,3 V max. odběr 1,6 mA.
Tvých 3,8 mA je 2,375x víc.
michalino
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Ano, jen jsem chtěl ty hodnoty ukázat...
znamená to, že jsem v pasti s tímto modulem a mám hledat jinde, ano?
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Ne, zmenši ten odpor. To je tak univerzální, až je to nepoužitelný.
michalino
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Zdeňku,
to znamená :
Ten referenční zdroj je sériový odpor a paralelní stabilizátor. Paralelní stabilizátor se zatížením odlehčuje, problém tedy dělá ten sériový odpor. Jak řekl ok1hga, pomůže dát k němu paralelně nějaký další odpor. Klidně zvenku mezi vstupní a výstupní svorku. Jinak odpor vstupu Aref je asi 32 kΩ, analogových vstupů přes 50 MΩ každého.
znamená to, že na kladný pol +5V které vstupují do reference dám jednu nožku odporu a na výstup reference kladny pol +3,3V mám dát odpor 470 ohm?
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 21:24    Předmět: Citovat
ano, přesně tak !
a jen nechápu pindy ostatních radilů . . .
. . . hlavně Ekkara !
michalino
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Vyzkouším to,
Smile jsem vůbec rád, že mi někdo poradí..
Dám zprávu...
děkuji všem za trpělivost
michalino
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 22:08    Předmět: Citovat
ok1hga a Zdeňku
opravdu - ten odpor to opravdu vyřešil,
teď na výstupu reference měřím úplně stejné napětí
před zapojením k zátěži a po připojení zátěže....
To je prostě úžasné....jakto? Jaktože to ten odpor vyřešil?
Moc děkuji všem a především si dovolím jmenovat
Zdeňka a ok1hga, poklona až pod kolena,
fakt 3,33V
no to se bude spát...
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 23:25    Předmět: Citovat
Protože připojením dalšího odporu paralelně k tomu prvnímu namontovanýmu Číňanem jsi zmenšil celkovou hodnotu předřadnýho odporu a při chodu naprázdno bys tím zvětšil zatížení toho paralelního stabilizátoru - prostě by přes něj v klidu teklo podstatně víc proudu. Jenže když tu referenci na výstupu zatížíš, ty "přebejvající" miliampéry, tekoucí přidaným paralelním odporem, odvedeš do svý zátěže = těch potenciometrů. Neboj se, TL431 zvládne i vyšší proud než nějakejch 30mA ... Akorát ho musíš víc chladit.
michalino
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení,
každopádně jsem obvod nechal jet přes noc, funguje to stabilně, nezahřívá se nic, na výstupu stále stejné napětí.
Ještě jednou děkuji všem!
m
Strana 3 z 3
