Jak vytvorim v eaglu slepe otvory u vicevrstve desky? Kdyz normalne propojim dve vrstvy, udela mi to vzdycky diru pres celou desku (i pres zbyvajici vrstvy).
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 25 2019, 17:04 Předmět:
Nastavuje se to u DRC. Tady je to popsané. Ve verzi 9.4 (možná i ve starší) je v sekci Layers i "lidštější" nastavování než jenom přes ten pekelný řetězec. Říkají tomu "pohřbené" otvory.
Existuje nejaky strucny popis vsech tech ULP ktere se instaluji spolu s eaglem?
Jak se daji omezit polygony ve vnitrnich vrstvach podobne jako ve vrstvach tRestrict a bRestrict pro vnejsi vrstvy desky?
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st srpen 07 2019, 6:15 Předmět:
Pls nevíte někdo, zda se dá, a jak, v Eaglu nadefinovat v knihovně součástek PAD (vývod součástky), kde nebude díra kulatá, ale oválná a PROKOVENÁ? Tak jako na obrázku. Zkoušel jsem zvolit oválný tvar PADu, to Eagle umí, a přes jeho původně kulatý otvor udělat čáru ve vrstvě DRILL, ale ve výsledných datech byla zas jen původní kulatá díra
Nakresli tu diru pres pad ve vrstve milling. Over si ale radeji u vyrobce, jestli je takovou uzkou sterbinu schopen vyfrezovat a prokovit. Nekdy mivaji omezeni nebo priplatky.
Prosím vás jak nastavit aby via bod na GND vrstvě měl thermal mřížku?
Prdnu via bod na GND polygon - pojmenuji GND a je tam jen dírka pro vrtání. U součástek připojených na GND mřížka je.
verze 6.6.0 light
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so říjen 05 2019, 7:57 Předmět:
Zdravím.
Byl by dotaz.
Jsem stah EAGLE Premium 9.5.1
Jsem si řek, že si do ni dam jen ty knihovny, co použivam.
Vytvořil jsem si v adresaři, kde je program složku moj knihovny a nakopčil je tam.
V options změnil cestu k te moji složce.
Reset prgramu a po leve straně - v knihovnach vidim jen ty moje.
Když však dam nový projekt a dam add part, mam tam nasrane všechny.
Proč?
