"Vyhánění" spreje plynem do zapalovače
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 22:03    Předmět: "Vyhánění" spreje plynem do zapalovače Citovat
Přeji hezký večer. nevím, zda jste se s tím někdy setkali - Mám nějaký přípravek ve spreji (nějaký drahý mazivo, čistič, či kontaktní sprej). Kolikrát se mi stalo, že nádobka ztratila tlak a uvnitř byla ještě třeba půlka obsahu. Měl jsem "verzi" plynu do zapalovače, který nechtěl v plynový pájce fungovat, tak jsem jej trochu přepustil do butélky z přípravkem - oddělal jsem aplikační trubičku, na místo ní jsem natlačil plnící hubici toho plynu a pak stisknutím obou ventilů jsem přepustil tekutý plyn do "Kontoxu" - a sprej zas fungoval jak divý.
Otázka: Riskuju tím, že mi to může buchnout v rukách, když to nějak přeženu?
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Pokud u toho nebudeš hulit, tak nic nehrozí.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 22:42    Předmět: Citovat
Butan respektive jeho směs s propanem se jako "hnací plyn" používá už léta namísto freonů, který "žerou ozón". Dokonce i to, co se třeba v GM nebo dalších í-šopách nabízí jako "sprej Stlačený vzduch" má na nádobce označení vysoce hořlavýho obsahu - a když to fouknete přes plamen, normálně to chytne = je to zas propan nebo nějakej podobnej plyn ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Jde mi hlavně o to, jestli ty obyčejný sprejový nádoby vydrží takový tlak, když bych tam napustil tolik plynu, že tam nějaká část zůstane kapalná.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 23:44    Předmět: Citovat
Jo, vydrží. Pokud je nehodíš do ohně nebo někam, kde bude trvale víc jak asi 50°C. Při všech nižších teplotách je tlak sytý páry propanu i butanu nižší, než odolnost sprejový nádobky = vydrží to i přestříknutí kapalný fáze. Dyť butan do Ronsonů a podobnejch zažigálek se prodává v kapalný fázi i v průhledným obalu z HDPE a ten nemá zrovna nějak extra tlustou stěnu ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 13:32    Předmět: Citovat
A z čeho tam ten plyn přepouštíš, taky přece z plechový plechovky. Je to v pohodě.
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 14:12    Předmět: Citovat
Když někdo v minulý práci vyfoukal hnací plyn z bombičky WD-40 (třeba tím že se snažil stříkat bombičkou otočenou dnem vzhůru = odběrná hadička zapřená o dno byla mimo kapalnej obsah a tryska prskala jen strhávaný kapičky kapaliny), vzal jsem si milej pouze šplouchající, ale nestříkající sprej "do parády" - a pomocí ofukovací pistolky jsem do něj narval tlakovej vzduch z rozvodu 8 ATM. A třeba několikrát za sebou, dokud se mi z ní nepodařilo obsah vyfoukat celej až na nevystříkatelnej zbytek. Kolegové mi za to občas nadávali, že schraňuju jima vyhozený plechovky - ale já tak dokázal třeba z 10 nestříkajících bombiček "vydolovat" tolik obsahu, že mi to nahradilo půl nový bombičky. Z vedení to nikdo neocenil, těm to bylo viditelně buřt, tak jsem to přestal dělat. Z toho je vidět, že 8 atmosfér takovej sprej naprosto běžně vydrží ...
Kremik
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Dost atmošek vydrží i obyčejná PETka. Za hravých let jsem vyvrtal to vršku asi 5 mm dírku, flašku naplnil z poloviny vodou, hodil do ní kuličku z ložiska, větší než dírka ve víčku a zašrouboval. Flaška v pohodě vydržela nafoukání tlakovým vzduchem přes díru ve víčku. Tryska pistole v díře úplně netěsnila, ve flašce tedy asi nebylo plných 8 atmošek. Ale tlaku v ní bylo dost. Kulička působila jako ventil a tlak v láhvi spolehlivě držela. Když se víčkem o něco bouchlo, kulička vypadla (dovnitř) a z petky byl parádní hasičák Very Happy
Když jsem zmáčknul PETku pod hydraulikou, nic se nestalo. V pohodě vydržela. Samozřejmě se nesmí zlomit dno. Přejezd autem taky bez potíží vydrží. Na trávě. Na asfaltu se může o něco proříznout, to se nepočítá.
Varování: Dnešní vršky jsou možná tenčí. Kdybyste chtěli skoušet "hasičák", dávejte bacha ať se "nezastřelíte" Very Happy
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Já si běžně plním isopropylový spreje novým IPA koupeným v kanystru. Vyjde to levněji. A nebo hlavně jsem si takhle naplnil do spreje i jiný věci co normálně ve spreji nejsou - třeba aceton nebo kalafunu v acetonu na rychlou konzervaci plošňáků po vyleptání. Ve spreji mi to přijde mnohem pohodlnější než to mít v plechovce atd.
Postup je ten že sprej je prázdný. Vezmu velkou injekční stříkačku na kterou je nalepenej kus trubičky co se normálně strká do toho spreje . No a teď prostě několikrát naberu kapalinu a naplním tu plechovku. V první fázi to jde urychlit tím, že jakmile se do plechovky dostane něco z nového IPA, tak v ní začne vznikat podtlak - takže pak stačí držet zmáčknuto, trubičku strčit do kanystru a ono si to nasaje určitý objem samo.
Jakmile mám naplněno, tak vezmu ten "stlačený vzduch" co se prodává na vyfoukávání PC atd, propojím je trubičkou, "vzduch" otočím dnem vzhůru (aby přetíkala přímo kapalina) a zmáčknu na obou ten ventil.*
Mimochodem - tlak v tom "stlačeném vzduchu" je kolem 4bar
Trocha bezpečnosti: asi každýho napadne že by to neměl dělat u ohně atd, ale další důležité věci:
Nikdy netlakujte plechovku kompresorem - tzn vzduchem s kyslíkem. Jednak by to fungovalo naprd* a jednak je to nebezpečný - uvnitř by s kyslíkem vznikla výbušná směs!
Je potřeba nechat tak čtvrtinu plechovky prázdné! Nikdy se nesmí naplnit celá. Jak se ten plyn/kapalina s teplem roztahuje, tak potřebuje mít místo. Už se mi u jedné plechovky vyboulilo dno, ikdyž při plnění v ní šplouchalo (bylo tam nějaký místo) Stačilo aby se o něco ohřála a najednou byla jak plná betonu
Pokud si plníte svoje vlastní kapaliny do nějaké plechovky, tak Pozor aby ta kapalina nerozežrala třeba těsnění ventilu v té plechovce Např. nevím jestli by takový toluen ta plechovka od IPA zvládla, nebo by třeba po pár dnech byl z ničeho nic gejzír...Jak to v praxi vyzkoušet ale nevím. Snad jen to prostě naplnit a pak to měsíc skladovat někde venku a když to přežije, tak to bude v pohodě Very Happy
*Co se týká poměru kapaliny a plynu, tak záleží na co to chcete. Pokud plním jen IPA, tak šetřím plynem a dám třeba jen 10% (hmotnostně) toho plynu - nepotřebuji aby to mělo nějaký velký tlak/aby se to pěkně rozprašovalo při stříkání (to mi přijde spíš ke zlosti, když je z toho zbytečně oblak aerosolu ve vzduchu).
Když jsem dělal tu kalafunu na lakování plošňáku, tak jsem tam dal plynu asi třetinu. Ten plyn totiž není jen jako generátor tlaku na hladinu kapaliny (jako třeba u pumpovacího postřikovače na kytky). Ale on se jako kapalina rozpustí v té kapalině co sprejujete a při opuštění trysky se z něho stane zase plyn a místo toho aby ze spreje šel "čůrek", tak se to v trysce rozprskne na milion malých kapiček. Z tohoto důvodu by ty spreje fungovaly dost naprd kdyby tam člověk dal jen vzduch z kompresoru.
Jen tak na okraj - většina sprejů je plněná propan/butan směsí. Ale třeba originálně naplněný IPA (Servisol) píšou že je plněný CO2. Takže ten by se dal taky použít (pokud máte k dispozici). Tam ale nevím jak je to s tou rozpustností v té kapalině co budete používat a hlavně tam už to chce hlídat tlak, aby to fakt nebouchlo.
Další tip - je dobrý si na plechovky třeba zespod napsat hmotnost při originálním naplnění a kolik má prázdná. A při plnění si to průběžně vážit, ať máte odhad kolik ještě můžete doplnit i se započtením přídavku plynu
Naposledy upravil czatlantis dne út listopad 19 2019, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Hele, koukám, že to někdo dotáhl na profesionální úroveň.
Pokud to naplníš stlačeným plynem ( dusík, nebo CO2), tak stejně toho plynu tam nemůžeš natlačit víc, než Ti dovoluje maximální bezpečný přetlak. Při stříkání se Ti ale tlak sniží hodně rychle. Kdežto pokud tam foukneš tekutý butan, freon, nebo propan, tak v tý flaši budeš mít stálý tlak, nezávisle na tom, kolik té tekuté složky plynu tam je. Když ho tam narveš příliš, vystříkáš ho i z přípravkem a podchazuje to. Je otázkou, jak se chová směs hnacího plynu v tekuté fázi a přípravek. Jestli se to smíchá, nebo jestli propan/butan plave na hladině... Každopádně ten hnací plyn v plyné fázi vytlačuje přípravek a úbytek tlaku se doplňuje vypařováním z kapalné fáze. Spreje, co dělají mlhu, mají miniaturní vírový rozprašovač, pouhá trubička dělá jen souvislý paprsek tekutiny. Na selhávání těsnění trpěla jedna verze Kontoxu. Stříkání spreje nešlo zastavit.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Kontakt 60 mi zacal tiect spodkom - ako je zalisovane dno. Postupne pomaly vyfucal, ale kvapalina tam este nejaka zostala. Tak som vypustil zvysny tlak uplne, prepichol a vylial do inej nadobky.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Mě Kontakt 60 zase vrchem,ale měl expiraci 11/11
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 20:54    Předmět: Citovat
A montaznu penu som mal taku, co sa nedala zastavit. "Radost" s tym pracovat...
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 23:51    Předmět: Citovat
Mám pěknou příhodu s montážní pěnou. Kámoš si přijel jednu půjčit a tak jsem mu ji podával přes plot. A ona se mu nějak vysmekla, dopadla na zem a prorazila se o roh plotu. No to byl balvan a za chvíli. Laughing Lepší než "Hrnečku vař". Wink
