Ahoj, mám projekt, kde mám plno čidel. Některá jsou vyhřívaná a potřebují celkem 300mA. Odpor za studena 15ohm. Celý projekt dohromady potřebuje 550mA. Mám měnič, který dává na výstup 5V/1A. Jenže jemu se nelíbí proudová špička po zapnutí celého zařízení a vypne se. Mám vyzkoušeno, že když zapojím čidla se zpožděním, tak je to v pohodě.
Jenže jak docílit toho, aby se vyhřívání spustilo s měkčím náběhem?
Potřebuju dostat napětí 5V s co nejmenším úbytkem na čidla.
Jestliže ,jak píšeš, je odpor čidel "zastudena" 15Ω a celkový odběr 550 mA,
tak buď je zdroj zmetek, nebo to vypnutí nedělá odběr čidel, ale kumulace
nějakých kondenzátorů v napájení zařízení , které se po zapnutí nabíjí .
Chceš-li to mít spolehlivé , tvůj zdroj zahoď a dej tam něco , co nevypíná, ale pouze omezuje proud ( obvykle spínané zdroje takto pracují, tj. omezují proud a nevypínají ) , nejlépe však něco s transformátorem , kde se
podobné problémy při výkonech W obvykle nevyskytují.
Poradne si to spocitej. Pises ze cidel mas plno a ze nektera berou 550mA, takze predpokladam ze tech vyhrivanych cidel tam mas vic a odber proudu mnohem vyssi nez tu 1A. Zpozdovanim nic nevyresis, i kdyby ti to ted fungovalo, za par mesicu prestane, jak pujdou kondiky ve zdroji do kopru apod. Dej tam patricne dimenzovany zdroj jak ti tu vsichni radi.
Když se jedná o Arduino, tak zapoj napájení čidel přes binární výstupy Arduina. Samozřejmě ještě přes malé tranzistory. A můžeš si pak ta čidla zapínat softwarově.
Pokud by ti zásadním způsobem vadily i miniúbytky na "zpožďovači" , doporučuji ti překontrolovat návrh systému propojení čidel , neboť ti
nedefinované úbytky budou vznikat na každém přípoji čidla a určitě budou
proměnné s teplotou ( a časem oxidací spojů) . Ale třeba je to ošetřeno programem , jak už to tak dnes bývá .
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne říjen 13 2019, 20:20 Předmět:
1. neche sa mi hladat aky konkretne IO je v tomto menici co si dal ale vecsina ma soft start
2. pises ze problem je pri napajani z baterky - zvlada beterka živiť ten menič pocas startu?
