Roomster - problém se spojkou
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 7:49    Předmět: Citovat
@EKKAR: Smile je pravda, ze vacsinou otvaram kapotu na autach co maju motor pozdlz Smile a nejaky citroen (motor napriec) mal ten valec vpredu (skor na pravej strane), len vychadzam z toho ze u motorov napriec je prevodovka napravo a valec musi byt niekde na rozmedzi prevodovka/motor, ale je pravda, ze moze byt v zasade aj zo zadnej strany.. Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 9:31    Předmět: Citovat
Vidíš?A já mám u auta pracovní spojkovej váleček tam, co je spojkový ložisko.Je to jeden kus.Jmenuje se to centrální vysouvač a nedejbože když z něj začne chcát kapalina.Musíš pak trhat převodovku od motoru.Už jsem to dělal na svym autě 3x Mám z tebe bolení hlavy Pray Na posrání
fero_b
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 8:15    Předmět: Citovat
@Sandal: co je to za vehikel? To je super vylepsenie, ked musis kvoli blbej gumicke v hydraulike rozoberat spojenie prevodovka/motor Smile vyvoj nezastavis Smile
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 9:29    Předmět: Citovat
Má to fůra nových aut, kolegyně s Oplem Astra GT taky zjistila co to je centrální hydraulický vysouvač spojky. Udělali jí spojku, ale tohle nevyměnili. Hovada. Po 5tkm to začalo chcát a finíto spojko. V záruce to dělali znovu.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 15:14    Předmět: Citovat
Nejlepší je mít v autě jen plyn, brzdu a volant. Ani ruční brzda a šaltpáka tam není.
Mám to tak 11 let a už bych neměnil, řídit auto mě dávno nebaví ale musím. Wink
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 15:54    Předmět: Citovat
A ta převodovka s ruční brzdou je ovládaná čím? Počítačem? Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Špajzka je automat, "ruční" resp. PARKOVACÍ brzda je elektrická na tlačítko.
davemh
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Takže jedna až dvě řídící jednotky, nějaké servomotory, elektroventily, kabely, nezbytný software a všudypřítomná možnost poruchy. Přeji ať to ještě dlouho slouží.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 17:50    Předmět: Citovat
No musím to zaklepat, zatím vše 11 let, 150 tisíc maká jak má. C4 Pikaču. Jedinný, co jsem do toho vrazil krom provozních kapalin, filtrů, žárovek a gum byly ramínka stabilizátorů ale ty se na českým silničním tankodromu vymlátí na všem. Dokonce se ještě nehlásí močovina a ty kraviny kolem.
Až se podělá něco nad 30 tisíc, tak má odsloužíno a půjde do kopřiv.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 19:29    Předmět: Citovat
To vy to máte už "vychytaný". To já mám u Feldy 1,9D ke spojce jen 3mm lanovej náhon. Eště se za těch 20 let nikdy neucpal na rozdíl od těch novejch sráčů z koncernu WV.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Ta spojka u favořitě/felichčije systém bowden + páka s excentrem byla fakt něco idiotensichr und bombenfest. Nechápu, proč tuhle superhyperjednoduchou a soldáten- und trottlfest mechaniku fokswágni nezachovali a místo ní nasrali hydrauliku, která je při vzdálenosti pedál-spojka u agregátu vpředu proti koncepci "všecko vzadu" úplně zanedbatelná. U "vše vzadu" jsem hydraulickou spojku chápal, natáhnout 5 metrů trubičky je funkčně daleko spolehlivější než 5m bowdenu, ale když je ovládací vzdálenost menší než 1 metr a ovládací sílu lze krásně zredukovat pákou, nechápu důvod k hydraulice ...
davemh
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Zřejmě zvýšení komfortu. Když jsem přesedl z Partnera 2.0 (lanko) na něco s hydraulikou (Caddy, Ducato) měl jsem pocit že tam je něco špatně, pedál neměl téměř žádný odpor. Něco jako s tím roomsterem.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 21:36    Předmět: Citovat
No a ako to robia Japonci, ze tam je hydraulika a aj po 22 rokoch to funguje?
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 22:19    Předmět: Citovat
No jsou to prostě Japonci, už hodně dávno neplatí, Japonec = pitomec. Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 5:54    Předmět: Citovat
Hydraulika odchází postupně, lanko jednoho dne náhle praskne. U starého Seatu se mi to stalo, ale tam to možná byla spíš silná struna než lanko.
Strana 2 z 4
