Zaslal: út říjen 01 2019, 10:31 Předmět: Náchylnost HiFi, zkušenosti
jsem nováček a učím se z vlastních chyb:(
Při oživování TW40 Junior a snaze uspořádat vedení signálu (abych snížil brum) jsem pár krát přejel prsty po vstupech pro gramo (na zlomek vteřiny), Hlasitost byla asi na 4-ce a v reprech to zaburčelo, ne extrémně, ale byla to chyba.
Ars9204 jsem si čerstvě repásl, ve výhybkách jsem vyměnil všechny kondenzátory (poskládáno z MKT TC206). Připadá mi, že basy jsou o něco slabší, jinak je zvuk čistý a zdá se vpohodě. Prosím, mohu se Vás zkušenějších zeptat, mohlo se něco poškodit v zesilovači nebo ve výhybkách, které jsou v tomto případě složeny ze dvou tlumivek a svitkových kondů?
Bezprostředně po repasi výhybek mi připadalo, že reproduktory hrály čistěji, nechtěly zkreslovat, "jakoby ty výhybky blokovaly nežádoucí signál" - anebo to je blbost?
Teď s TW40 musím mít Basy alespoň na 2-3, ani na max to není zrovna moc přebasované . A to si nelibuju v dunění. Při Basech na max a vyšší hlasitosti basy lehce zkreslují.. Proto jsem si myslel, že výhybky mohly utrpět, anebo je možné že si výhybky/kondíky nějak "sedají"?
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 421 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út říjen 01 2019, 14:43 Předmět:
Ve výhybkách si nemá moc co sedat. Pokud se tam ale po té "nehodě" něco zvukově diametrálně změnilo, nejspíš se tomu opravdu něco stalo. Musíš bohužel nějak zjistit, zda je problém v bednách, nebo zesilovači. Začal bych tím, že bych změřil ss odpor na konektoru reprosoustav. Měl by být cca 4 ohmy (plus mínus nějaký desetiny). Pak bych zkusil bedny připojit na nějaký zesilovač, který je zaručeně OK.
Repra jsem původně po oprave zkoušel na autoradiu a je to už delší doba, na tom transiwattu hrály předtím jen chvíli, takže konkrétně na něm moc porovnat nemůžu.
Vyzkouším je znovu na radiu a zkusím si povzpomínat.
Nicméně je fakt, že tw40 taky slyším poprvé, takže taky nemohu moc srovnat..
Zaslal: út říjen 01 2019, 16:30 Předmět:
Že s basama na max a při pokusu o vyšší hlasitost zesilovač, který má pouze 2x20W zkresluje, je normální. Zdůraznění korekcí je tam minimálně +12dB, ale spíš víc.
Ale Ty ses sem nepřišel učit počítat s decibelama, že ne?
Kdo Tě sem poslal se takhle zeptat?
No, já nevím, ale už jsem vyměňoval kondíky ve vyhýbkách u beden. A jestli se kondíky prorazily, pak na výšky jdou i basy a ty by výškáče mohly odpálit.
Pokud jsou kondy zcela odpálené, rychle to určí ohmetr, ukáže při odpojení kondíku na něm zkrat. Horší to je, pokud se zkrat objeví až při určitém napětí. Proto je při podezření zkouším ještě na DC zdroji při cca 30V. Vadné cívky ve vyhýbkách jsem ještě neviděl.
Zaslal: út říjen 01 2019, 16:51 Předmět:
To bude subjektivní pocit. Pokud by se tam něco pokazilo, určitě ne ve stejnou chvíli a v obou reprech stejně. Jo, sugesce je mocná čarodějka
Navíc závada typu úbytek basů - to určitě ne.
Kdo mě sem poslal se zeptat.. Asi mě nemá, kdo poslat.. Pracuju v kanclu, kolegové jezdí na závodničkách, běhají nebo hrají PS4.
Já se ve volném čase snažím kutit. 3 měsíce jsem zasvětil zděděnému gramci a zesíku a veškeré info jsem našel na internetu, zejména od Tebe sinclaire, ale taky masara, xeon_sk, hifisty, newbie, a dalších, všem moc díky
Teď jsem to nějak poskládal a začal provozovat, ale vlastně nevím, jestli to funguje jak má a nemám se koho zeptat, bohužel.. tak mi nezbylo než se zeptat tady
Počítání decibelů se nebráním, rád bych do toho proniknul víc, ale základ nemám nic moc:)
Zaslal: út říjen 01 2019, 17:17 Předmět:
Ale já si opravdu a bez ironie myslím, že bednám i zesilovači nic není.
To by byla opravdu kujevská náhoda, asi jako neshořelý kus družice a zrovna do Tvojí chalupy.
Myslím tím tu mizivou míru pravděpodobnosti, že by se stalo něco, prostě úplně cokoliv, ale úplně stejného s oběma bednami, anebo oběma kanály zesilovače.
Ale můžu Tě uklidnit - znám pár takových zvláštních týpků, co tohle uměli oboje současně a skoro kdykoliv.
Aniž by si to vůbec uvědomovali - uměli během max. 15 minut pokujvit obě bedny i oba kanály zesilovače a s maximální možnou škodou zároveň.
to současné poškození obou beden je trefná poznámka...
Hrají stejně, zkoušel jsem znovu i s autorádiem (Blaupunkt z 90. let), taky tady mi připadá že basy na max nejsou výrazné, jak bych čekal, takže tam není moc rezerva, ale zvuk je kvalitní.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út říjen 01 2019, 19:21 Předmět:
ada_cz napsal(a):
když se podíváš na odkaz který jsi sem dal hned na začátku,
najdeš tam odpověď na tvůj dotaz proč ty basy na těchto bednách "nejsou tak výrazné" . . .
když si to totiž pořádně prohlédneš, zjistíš že pod 100Hz jde citlivost dost strmě dolů . . .
