Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33929 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 30 2019, 19:20 Předmět: Li-ion clanok sa sprava ako zenerka
Rozobral som mrtvu bateriu z notebooku (original Sony, nevydrzala dlho), su tam 3 dvojice (3S2P) clankov Panasonic CGR18650CG. Napatie mali vsetky nad 3 V, tak som sa potesil, ze z toho budu nejake pouzitelne clanky.
Prekvapenie vsak prislo pri nabijani - clanky sa nedaju nabit. Pri napati 4,2V prud klesa velmi neochotne, zato sa clanky velmi ochotne hreju. Nieco ako zenerka - do urciteho napatia je vsetko OK, ale po prekroceni sa objavuje zvod.
Jedna dvojica bola vadna kompletne, ale zaujimave je, ze z ostatnych dvoch je vadny vzdy len jeden clanok. Dvojicu som nabijal spolocne a ked som zistil, ze sa hreju, tak som clanky oddelil. Jeden clanok ma 4,02V, druhy po niekolkych minutach uz len 3,94V.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 30 2019, 21:47 Předmět:
U hodně podvybitých lionek jsem při pokusu o nabíjení už opakovaně viděl postupnou destrukci vyznačující se tím, že po připojení podvybitého článku k nabíjecímu proudu (zkoušel jsem nějaké destíky mA) napětí začne pomalu růst a pak začne zase klesat, jak toto nastane článek může jít do koše, má to za sebou. Možná, že při větším proudu k tomuto poklesu nedojde a "zeneruje" to. Větší proud jsem se nějak neodvažoval použít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po září 30 2019, 22:08 Předmět:
Tieto neboli ani velmi vybite. Ale moze ist o rovnaky jav. Kazdopadne je to na vyhodenie. Aj tie jedine dve, co nevykazuju tento "zenerov jav", su tiez na vyhodenie - kapacita 100mAh pri 1A...
Z druhej baterie som zachranil jednu dvojicu, co mala len asi 1,5V, ale ta sa normalne nabila bez zohrievania a napatie drzi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17777 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 30 2019, 22:56 Předmět:
Obávám se, že jsi nezachránil nic. Pokud klesne jakejkoliv Ličkovej článek pod 2,5V tak nastane nevratnej proces degradace. Je jen otázka času, kdy se to začne chovat jak jsi popsal ty vyloženě vadný. _________________ Jirka
Celeron: Podvybitý články klidně po 1V jsou loterie. Některý nejdou nabít (chovají se jak je popsáno tady) a některý jsou naprosto v pohodě i po letech a mají i (skoro) plnou kapacitu
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 02 2019, 20:46 Předmět:
Taky sem teď dostal pár kousků Liitokala
Po prvním cyklu skončily na 3,8V. Dviny, po druhém cyklu na 4V2 a nabité drží. Zvláštní. Uvidím, co provedou v power bance. 7x cca 3400mAh je celkem slušná kapacita.
Pokud se neosvědčí, asi vytisknu futrál na ty LiFePO
Zaslal: st říjen 02 2019, 22:16 Předmět:
czatlantis napsal(a):
No a nebo se nafouknou a po čase vybouchnou. Z modelařiny mám s LiPolkama docela zajímavý zkušenosti včetně tý exploze a požáru při nabíjení podvybitý sady. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: čt říjen 03 2019, 8:42 Předmět:
Celeron napsal(a):
......No a nebo se nafouknou a po čase vybouchnou. Z modelařiny mám s LiPolkama docela zajímavý zkušenosti včetně tý exploze a požáru při nabíjení podvybitý sady.
Ono ty lionky 18650 jsou o dost odolnější a bezpečnější než modelářský lipolky _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
