Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: po září 30 2019, 8:37 Předmět: Vyměnit akumulátor v Metabo nebo koupit nový ParkSide v LIDL
Mám kvalitní aku vrtačku / šroubovák Metabo. Postupně odešly akumulátory.
Sadu nových originál akumulátorů jsem předem vyloučil kvůli vysoké ceně.
U Fulgar Battman by stála výroba nové sady 8 ks aku přes 1200 Kč (i když jsem pozdro rozlepil a požadoval jen svaření sady nových 8 ks aku).
Nakonec jsem se rozhodl pro výměnu aku u Fulgar. Bylo mi líto odstavit (vyhodit) kvalitní vrtačku Metabo a nahradit ji výroblem z LIDLu. Původní sada v Metabo byla NiCd. Fulgat již NiCd nedodává, zhotovili mi sadu z NiMh 8 ks Panasonic typ HHR-30SCP (u Fulgar dodají jen nejkvalitnější aku) za 1088 Kč a k tomu bodové svařování za 200 Kč.
Tak nevím, zda jsem se rozhodl správně. Ještě mne brzy čeká výměna aku v druhé sadě, kterou mám u Metabo.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po září 30 2019, 8:52 Předmět:
Za mě rozhodně repas, zdejší firma používá značkové aku (Sanyo), které v Parksidu nenejadeš, čili repas vydrží déle a má větší zaručenou kapacitu.
Vyplatí se jen u značkového nářadí pochopitelně.
V Lídlu se občas dají koupit levně nějaké ptákoviny, ale jak je to na akumulátor, tak bych to neriskoval.
V GES-u dělají repase také ještě klasickými NiCd články, které jsou pro ruční nářadí lepší, než NiMh pro svoji velkou odolnost.
Záleží, jak je vrtačka vytížena, respektive jestli tu lepší kvalitu Metaba využiješ.
Jinak osobně bych baterie NiCd nerepasoval a NiMH ve vrtačce si nejsem úplně jistý. V každém příadě Li-ion je lepší technologie.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po září 30 2019, 9:13 Předmět:
V GESu jsem do šroubováku BOSCH koupil články NiCd Enelope s nabodovanými praporky, naskládal do pouzdra a praporky spojil cínem. Šroubovák používám poměrně často a aku drží více jak pět let... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po září 30 2019, 9:46 Předmět:
Zdravím loni jsem si koupil aku vrtačku parkside performance články Samsung 2,5Ah, bezuhlíkový motor. Prozatím si nemůžu stěžovat, akorát nevím proč není v nabídce od minulých Vánoc. Z této řady mám taky mafl s Aku 5Ah, taky v pohodě.
Zaslal: po září 30 2019, 10:28 Předmět:
Jodr napsal(a):
Dík za námět s těmi akumulátory s pájecími pásky v GES. Tu druhou sadu akupacku pro Metabo už nesvěřím do Fulgar, ale vyberu a koupim si články NiCD s pájecími vývody v GES a výměnu si provedu sám.
Pak mohu porovnat také vlastnosti NiMh článků v jedné sadě a NiCd články v druhé sadě. Originální nabíječka dodaná v kufříku s vrtačkou Metabo je univerzální pro NiMh a NiCd.
Zaslal: po září 30 2019, 11:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
.... Eneloop je NiMH, nie NiCd. ...
To nějak nevylučuju, je to už poměrně dávno. Jednoduše jsem kuchnul původní akupack, v krámě jsem z kapsy vytáhl článek, tohle potřebuju x-krát a musí to mít nabodované praporky... No a u kasy chtěli peníze. Už ani nevím kolik.
Když šroubovák přestává mít snahu točit, vrazím akupack na nabíječku a víc nezkoumám. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
