Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 28 2019, 17:57 Předmět: Olfa - japonske rezacie nastroje
Od niekoho som dostal rezacku (lamaci noz) - zaujala ma tym, ze je kovova. Robi sa s tym lepsie ako s cimkolvek, co som doteraz mal v rukach. Tak som to zacal skumat - je tam napis OLFA, The better-known cutter since 1970, Made in Japan. Podla fotiek na webe je to Olfa 180.
Zaslal: so září 28 2019, 21:12 Předmět:
Tento moj je 9mm. Je to takmer ako skalpel - presne, jemne a ostre. Uplne ina praca oproti vselijakym plastovym smejdom, ktore su hrube, cepel je volna a bojim sa pritlacit, aby sa to nezlomilo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 28 2019, 21:39 Předmět:
rnbw napsal(a):
since 1970,
V tom článku píšou, že firmu založili roku 1956...
Asi by se tomu noži mělo správně říkal Olfa nůž, ale říká se mu tolika jinými názvy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17765 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 28 2019, 21:55 Předmět:
Suprový jsou taky Olfa kolečka. Dřív jsem skleněnou tkaninu na laminování stříhal nůžkama a výsledek byl, že ze střihu vypadávaly vlákna co se potom nabalovaly na štětec při prosycování epoxydem. Tkanina byla ve střihu zubatá na každým dalším stříhnutí nůžkama.
S kolečkem Olfa taženým podle pravítka všechny popsaný problémy zmizí. Akorát se při řezání musí tkanina podložit řezací podložkou nebo linem, vinilem
nebo měkčím dřevem. _________________ Jirka
Zaslal: so září 28 2019, 23:09 Předmět:
Ostrie sa kovu nedotyka, aspon u tohoto typu. Je tam asi 2mm medzera. Horna strana cepele sa dotyka hornej strany kovoveho puzdra, vysuvaci mechanizmus ju pruzne drzi v tejto polohe.
První nůž ( typ L1 ) jsem od pana Matyse kupoval někdy v roce 2000. 9 let jsem ho používal v práci denně a nyní asi 10 let doma minimálně 2 x do týdne.
Stále je dobrý a použitelný. Jejich lámací čepele jsou nebetyčný rozdíl v kvalitě , proti tomu, co se prodává v baubau.
Zaslal: ne září 29 2019, 23:54 Předmět:
Máš tu "uhlíkovou" čepel, nebo jen obyčejnou? Pan Matys mi minulý týden říkal, že to je ještě o několik řádů lepší, něco jako damascén. _________________ Jirka
