Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6082 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so září 28 2019, 9:38 Předmět:
sinclair napsal(a):
Je to tak trochu OT, ale když už jste zmínili Soplweb - tam prý a údajně vznikla reinkarnace DPA550, která podle nynějšího majitele, který to koupil od kohosi na Soplwebu, chodí úplně blbě a je úplně nepoužitelná.
Protože převzal Dudkovy chujoviny a ještě tam další přidal
Do vstupního operáku leze z venkovního připojení přímo jen uživatel.
v TW40, který se snažím rochodit jsem našel "hovňák", který není v schématu.
Nahradil jsem jej za MKT TC206, ale pochybuju, jestli je toto správné zapojení. V minulosti to evidentně fungovalo.
TW40, kondenzátor na výstupu sekundárního vinutí
Velikost:
69.01 kB
Zobrazeno:
58 krát
Naposledy upravil ada_cz dne so září 28 2019, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 29 2019, 8:13 Předmět:
Píše tam blbosti.
"When the diode is not conducting it actually becomes a (somewhat voltage dependent) capacitor with a very small value. For the well known 1N4007 this capacitance lies in the order of 10pF. For Schottky diodes this usually is much smaller and can be below 1pF."
Asi nikdy neviděl 1A Schottky diodu, ta má kapacitu asi 100pF
Jsou tam ale dva děje, modulace vf vodivosti můstku a prudká změna vodivosti při rozpínání diod, Reverse Recovery.
Zaslal: ne září 29 2019, 12:29 Předmět:
Kondenzátor paralelně k celému sekundáru mají i vrábelský AUJ635, 636 i 637. Z nějakého dobrého důvodu tam jsou, zvlášť, když je takových rušících 10A diod v jednom 1.000-1.200W výkonovým rámu 40 až 48.
Ty kondy tam jsou od 47n až do 100n, většinou docela drahý teryleny TC276 na 400V. Nebo dávali jogurtovský, hranatý červený MKT KCU2610, taky na 400V.
Kdyby tam byly ty kondy úplně nahovno, těžko by je tam osazovali, při tolika tehdy vyrobených kusech.
Všecky ADJ635 a ADJ636, co sloužily na RPD, ty kondenzátory na sekundáru měly, ač je nemají ve schématech kreslený všecky. V některých schématech není ani primární X2, co v některých fyzicky je.
Mám za to, že je to odrušení diod směrem ven do sítě a že to byla nějaká úlitba EZÚ.
Poslední série AUJ a ADJ637, zvlášť ty, co byly už bez síťového voliče, jen na 220V, mají navíc ještě i na primáru, za pojistkou buď klasický X2 kond TC250 50n/250VAC, nebo žlutý TGL55163 47n/630V a 1000V.
Enderácký typy na 630V se ale dost často probíjely, takže po čase byly všecky jednoduše vyštípaný. Rámy s děleným výkonem, při ovládání sítě do jednotlivých modulů relátkama RP701 z ovládacího pultu, práskaly do výstupních linek při vypínání.
Známý zesilovač AZK052 má už kreslený oba, jak primární, tak sekundární svitek, sekundární je od kraje ke kraji sym. sekundáru.
Asi nevěděli, co s prachama a jak vytížit babosedy, tak do toho cpali dva kondíky navíc...
Jinak odpor TR507 220R/6W má 440uH.
Metaloxid TR225 stejný hodnoty na indukčnost nic, co by šlo změřit neukáže /takže pod 10uH/.
Ty indukčnosti bych vzhledem k tomu, že se jedná o drátový odpor, vinutý poměrně tenkým drátem, uvažoval spíš jako paralelně k ohmické hodnotě, ne sériově.
Takže takový TR507 270R/6W bude mít zhruba 500uH /víc závitů tenčího drátu na danou délku tělíska/.
Naštěstí tam při 2x270R bohatě stačí 2W typy, tak dávám buď TR636, anebo novější TR224, který jsou taky metaloxidový a správně by tam být neměly, rozhodně ne 2x150R v TW40..
Ještě lepší by byly ochlazovací plochou MLT-2, ale ty se sem začátkem 70. let ještě nedovážely. Musely by to být naše TR154, co tehdy ještě Lanškroun jel - a ty v té hodnotě nemám
Naposledy upravil sinclair dne ne září 29 2019, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 29 2019, 13:26 Předmět:
Pro nalimko33:
Pokud mi Pavel cíleně nelhal /a to on nedělá, proč taky/, tak to ručně kreslené schéma, co v různém rozlišení koluje po netu, kreslil Bohouš, nikoliv Pavel. Součástí originální /a samozřejmě výborně funkční/ DPA550 je kromě dobrého, několikahladinového zdroje a reléového přepínání vstupů taky Actidamp Mk.IV. V té podobě, jak byl uveřejněn v AR94.
Zásadní Problém, skutečně s velkým P je v hlavně tom, že kterýsi "vylepšovač" to ručně kreslené schéma nějakým způsobem překreslil, navrhl na to překreslené schéma desku - a ono to samotnému realizátorovi víceméně nefunguje, jak by mělo.
Na netu jsem toho ale už moc nenašel, poznámek ještě méně.
Už trochu menší problém je taky ve skutečnosti, že DPA550 v přesně tomto "vylepšeném" stavu, samozřejmě narvanou LME-čkama apod., to onen realizátor celé prodal mému známému za cca 5.500,-Kč.
Neví si s tím sám moc rady a po mně se teď víceméně asi bude chtít, abych to uvedl do náležitého, rozumně funkčního stavu.
nalimko33, o kterého "Honzu" jde?
Pokud se dobře pamatuju, tak je to už poněkolikáté, co se někdo ze Soplwebu pokusil něco skutečně dobrého ještě "vylepšit" - a dopadlo to zpravidla takto
Jen tak od boku, si pamatuju jednu verzi silně kmitající, neuklidnitelné DPA110, kde toho snad ani moc dojebat nejde?
Víš prosím o někom, nebo o nějakém vláknu některého webu, kde se tohle "vylepšení" řešilo? A byli u toho přítomni zvukoví znalci snad všech možných OZ, co na světě jsou?
Ruku do ohně za to nedám, ale myslím jsem už dávněji četl v souvislosti s "novou" DPA550 cosi o úplně jiných řádech kondenzátorů, potenciometrů, chybějících kompenzacích a asi také přeházených vstupech OZ.
Víš o tom prosím něco víc? Stavělo to víc lidí?
Díkes.
