Při odinstalaci sofwéru zmizel bootovací soubor
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 13:03    Předmět: Při odinstalaci sofwéru zmizel bootovací soubor Citovat
Ahoj všem,tak se mi přihodilo,když jsem na 10.-kách/64.bit odinstaloval nějaký program přes IObit uninstaller,tak mě po restartu už OS nenaběhl.Stále restartuje a vždy na minutu se objeví hláška:viz foto.Z mé chabé angličtiny soudím,že tam chybí bootovací soubor.Také se nedostanu pochopitelně ani do nouzového režimu,jen do biosu.Tam můžu sice nastavit bootování z CD nebo USB,ale mám jen ISO a to nic nedělá.Na starý počítač (Win XP) jsem si stáhnul Rufus,abych z toho udělal nějaký
bootovací medium,ale ten se mi ani neotevře.Jsem už zoufalý-momentálně hledám práci a s tím dědečkem čekám jen na otevření mejlu minutu.Nevíte někdo co s tím?
 Velikost:  143.62 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  131.83 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Krakis
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Tak jsem stáhnul starší Rufus a ten mi už otevřít jde.Stáhnul jsem do toho starýho počítače i ISO s desítkama a v domění,že z něj udělám bootovací USB spustil.Ale nedalo mi to ani vybrat uložení složky a zadat to tam nijak nešlo.Vytvořilo to jen spouštěcí usb příkazového řádku v dosu.Tak na netu projíždím příkazy a nic.Nevíte někdo,jak spusti nouzový režim nebo kopírování z CD ?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 14:58    Předmět: Citovat
tady je popis, jak vyrobit instalační USB (funguje i jako recovery). Mělo by to jít spustit i na XP.
Krakis
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Díky moc,stáhnul jsem to.Ale už se mi to konečně podařilo-Zkusil jsem nabootovat z instalačky sedmiček/64.bit,dal opravit,spouštění a jede to.Asi to má stejné spoštěcí soubory,nevím.Ale teď jdu nejdřív udělat instalačky a bootovací DVD i USB-pro jistotu.Nechci zase trávit dva dny po 12.-ti hodinách metodou pokus-omyl.
Díky
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Po startu bych jako první vykopal ten IObit uninstaller… Evidentně strká pracky tam, kam nemá.
Krakis
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Ten používám asi deset let,spíše bych tipoval na ten program,co odinstaloval.
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Copak to bylo za program? Každopádně je bezpečnější odinstalovávat pomocí samotného programu; každý slušný má vlastní odinstalační utilitu.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 0:10    Předmět: Citovat
Blbost poštmistře. Po spoustě programu zůstane po jejich odistaléru v počítači takovejch sraček, že se člověk nestačí divit. Stačí si proscanovat registry s názvem toho co jsi odinstaloval a najde toho spoustu.
Ten IO byte je taky pěknej hajzlík, taky mě jednou vypekl.
Léta používám Revo uninstaler a zatím nikdy žádnej problém.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 6:31    Předmět: Citovat
Tyhle uninstalery kazdy pouziva leta, presne do okamziku nez jim sestreli system Smile Ze neco zustane v registrech je pravda, ale nicemu to tam vcelku nevadi a ani to comp nijak nezpomaluje jak si spousta lidi mysli.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 8:46    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to použil, myslím ten Revo. Mělo to čtyři "levely" odinstalace, kdy první bylo použití odinstalátoru z toho kterého programu. Něco mi nešlo odinstalovat, tak jsem použil "level 3" a to rozdrbalo systém (XP), že jsem raději absolvoval reinstal…
Takže s tím mám jednu zkušenost a blbou. Pak vždycky jen odinstalace pomocí programu samotného a bez problému. A že v registru cosi zůstane? No, tak zůstane; evidentně to ničemu nevadí.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 22:35    Předmět: Citovat
RevoUninstaller používám roky skoro denně a s žádným problémem, který bych mohl připsat jemu, jsem se nesetkal. Ale je pravda, že obnovuji ze zálohy systém více jak 2x/rok, ovšem z jiných důvodů. Ostatně všechny mazací kroky nad rámec odinstalátoru dává uživateli odsouhlasit. Takže záleží na rozhodnutí uživatele, co vymaže a co ne. S vědomím, že ze zálohy obnovím OS během pár minut, toho nevyužívám a mažu všechno.
Krakis
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Ten program se jmenoval Avid studio.Vždy,když něco odinstaluji,tak to ještě vyčistím CCleanerem a Advanced system Carem,a potom ještě ručně v registrech.Nedělám to kvůli místu,ale proto,že když chci nainstalovat novou verzi,tak v těch registrech zůstane licence,registrace nebo aktivace a několikrát už se mi stalo,že buď to novou licenci neveme a hlásí,že produkt je již aktivován a nový kód to nebere nebo se mi nainstaluje jako free či prošlá verze.Proto to čištění-pak je všechno v pohodě.Ale k tomu jsem se vůbec nedostal-spadlo to hned po odinstalaci a následném restartu.To jsem vyčistil až teď,když je všechno zase v pohodě.Teď už mám zálohy OS i registru na BD,flešce i druhém počítači.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Ten Advanced system care je taky pěknej dáreček...
Krakis
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Když se dobře nastaví,tak problémy nedělá-nesmí se zaškrtat všechno ...
