Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 24 2019, 19:25 Předmět: Pokovení parabol světel
Máte prosím někdo nějakou prověřenou firmu na pokovení parabol a plastů zevnitř světel? Renovuju si na mojí Audi origo světla, obyč 1x H4. Než kupovat čínské shity jako TYC nebo DEPO, to raději investuju do renovace. Mám to celé rozdělané, vyčistěné, jen paraboly a vnitřní chromový plast potřebují novou vrstvu. Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 24 2019, 21:27 Předmět:
Ty plasty se pokovujou vakuově napařením hnilíkem. Nesmí na nich bejt stopy prachu, vlhkosti ani mastnoty - po všem zůstanou holý (černý) nepokovený fleky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 25 2019, 7:38 Předmět:
Možná má problém že toho máš málo. Já měl parabol fí 80 mm ve várce kolem 100 ks. Byly vytlačený u kovotlačitele někde poblíž Opočna, co mi doporučil Kroupa. Tlačí pro veteránisty. Aby se s tím nemusel nikdo moc srát, tak je sami nastříkli nebo namáčeli nějakým spešl smáčivým lakem a teprve pak to šlo do vakuový napařovačky. Ale měl jsem to na studený světlo HID výbojek 10 a 18W od Welsch Allyn. Pokud se parabola použila na auťácký 35W "xenony" tak ten lak se přehříval a dělal puchýřky. Taky to jednou zapoměli nejspíš odmastit, ten lak s pokovením se loupal od plechu paraboly.
Jo a bacha, toho pokovení se nesmíš dotknout, jinak tam je hned flek. Autopal dává na pokovení ještě krycí vrstvu, nejspíš křemík.
Zkus se zeptat u Kroupy na vakuovou "nastřelovačku". Nevím jestli ji má, ale mluvil o tom že si ji pořídí. Umí to třeba zlato na sklo tak že se částečky pokovení zasekávají do podkladu. Ale dělali pro mě naposled před 10 lety tak je otázka jestli už otcové zakladatelé nejsou v penzi. Vem si že oba jsou bývalí zaměstnanci Tesly Opočno co dělalo vakuovou a klimatizační techniku. _________________ Jirka
Zaslal: st září 25 2019, 11:00 Předmět:
První se mi ozvali z KWS, jinak zatím nikdo. Parabola za 600Kč a vnitřní dekor rámeček světlometu za 300Kč. Předpříprava v ceně. Asi není co řešit. Díky
Zaslal: st září 25 2019, 13:12 Předmět:
Ještě se mi ozvala paní Nepokojová (http://nepokoj.cz/php/view.php) a mluvil jsem ještě s p. Vysloužilem (http://svetlomety.cz/index.html). I když je mnohem dražší, tak tu vrstvu ještě napaří a uzavře křemíkem.
Uvidíme, snad během týdne to nějak vykrystallizuje kam to vlastně pošlu.
Zaslal: st září 25 2019, 17:21 Předmět:
Ten křemík bys měl lepší i za větší cenu. Jestli jsou paraboly netěsný a je v nich trochu "průvan", tak vlhkost Al vrstvu zoxiduje a zešedne. Ale pokud není možnost vniknutí vlhkosti, tak čistej napařenej Al má mnohem lepší albedo než s vrstvou křemíku. _________________ Jirka
Zaslal: st září 25 2019, 18:51 Předmět:
Jsou sice uzavřené a všechno má tesnění, ale dole je kanálek na odtok vody kdyby něco a nahoře jeden větrací. Ten křemík asi bude lepší řešení. I když jak na to koukám je to podle barvy jen hliník, vydrželo to 20 let...dilema no.
