Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 24 2019, 11:26 Předmět: Mini CNC plotter
Chtěl bych si postavit tady tu hračku. Protože ale nedělám nic s arduinem, tak mám pár otázek.
Kde sehnat konkrétně k té hračce ten software, který bych tam měl nahrát a jak? Jaký program budu potřebovat na to kreslení či jak je to realizované?
Zaslal: út září 24 2019, 11:37 Předmět:
Dobrá ptákovina...
Mám ve sklepě Aritmu, a když vidím to kuličkový pero, tak jsem si vzpomněl, jak jsem měl půjčený zlacený pera na inkoust s keramickým hrotem od HP, a ta Aritma je tím tvrdým spouštěním hrotů rozbila na kaši. Načež to roztrhlo papír a byl konec...
Jedině fixky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 24 2019, 12:02 Předmět:
Já tu hračku chci pro vnuky, abych jim něco dal nakreslit a ať si to vybarvují atd. Případně bych tam dal laser a ať jim to vykreslí na kousky překližky atd.
Zaslal: út září 24 2019, 12:45 Předmět:
S tím laserem je to zajímavá myšlenka.
Jinak třeba tisk A3 schematu na Aritmě z Orcadu znamenalo, že celým domem bušil datel (fakt to spouštění pera bylo slyšet i přes patro) a půl hodiny bylo v háji.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: út září 24 2019, 13:15 Předmět:
V popisu videa je link na blog and download. Tam asi všechno potřebný je. Je to snad italsky nebo jak. S tím by si mohl poradit nějakej překladač. Je tam schema, software na kreslení (nějakej Inkscape), ale teď honem tam nevidím ten soft do Arduina.
Zaslal: út září 24 2019, 13:22 Předmět:
Taky tammá videotutorial. Když si zapneš titulky, tak to snad pochopíš. A dole je odkaz na download (54MB), tam je taky nějakej popis a snad i ten soft do Arduina.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út září 24 2019, 21:40 Předmět:
p32 napsal(a):
Díky, budu to tam studovat, co a jak. Jde stejně jen o obrázky 3 x 3 cm.
Přesněji 4x4 cm.
V Arduinu je většinou jen program, který překládá G-kódy na řídící impulsy pro krokové motorky a servo. Do Arduina se to posílá sériovou linkou buď z řídícího programu pro CNC (který většinou není zdarma) nebo prostřednictvím nějakého jednoduchého programu, který jen čte data ze souboru pro to CNC a odesílá je sér. linkou.
Největší problém pak bývá vytvoření toho zdrojového souboru - ty příklady, co jsou na internetu ke stažení jsou tak neoptimalizované, že třeba nějakou postavičku plotter několikrát zbytečně obkresluje (třeba dvojitým obrysem) a vytečkovává spoustu zbytečných detailů.
Už je to nějaká doba, co jsem to stavěl a testoval a vzpomínám si, že mně se žádný vlastní obrázek připravit nepodařilo. Ale z těch příkladů na internetu (spongebob a pod) jsem dvě třetiny kódů vymazal aby to nekreslilo 10 minut třikrát to samý.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: út září 24 2019, 23:48 Předmět:
Postavit tuto hračku znamená projít čtyři etapy:
1. Vyrobit překližkovou konstrukci a poskládat ji.
2. Rozebrat a přizpůsobit dvoje DVD šasi.
3. Sehnat Arduino a šít pro motory.
Já bych dal přednost Arduino CNC šítu v.3 protože až vás omrzí ta hračka tak se můžete pustit do CNC frézky.
Na této hračce driver Z nevyužijete a pohon servomotoru potáhnete přímo z Arduina.
4. Zavést software do počítače a z něj pak do Arduina.
Tebe nyní hlavně zajímá ten software. Takže pojďme na to.
V prvé řadě si stáhni z internetu CH341SER a to z této stránky:
http://www.wch.cn/download/ch341ser_zip.html
Podle toho zda máš Win 32 nebo 64 si vybereš uvnitř adresáře daný setup.
Jakmile to máš nainstalované připojíš arduino přes USB a podíváš se do sekce
"Zařízení a tiskárny" jaký COM bylo arduinu přiřazeno (obvykle bývá až poslední dole). Toto číslo COMx budeš potřebovat v dalším software a to v XLoaderu který si stáhneš z:
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader.
Dále si stáhneš GRBL hex soubor, na stránce
https://wiki.shapeoko.com/index.php/Grbl a tam máš v podstatě zbytek poučení co a jak, já používám grbl.v0.9i.115200. S verzí v1 a výše nemám zkušenosti (nepotřeboval jsem je).
A čím tu hračku budeš ovládat?
Tímhle:
Pronterface nebo Candle nebo Grbl Controller nebo UniversalGcodeSender 200
Naproti tomu Inkscape.exe ti pomůže s malováním které pak nahraješ do výše jmenovaných programů, je na tobě které si zvolíš.
No a to je vše co k tomu potřebuješ abys to rozjel.
A tady posílám jednu chuťovku a to je moje CNC frézka na které se podílí i 3D tiskárna
Z tohodle se malý CNC a 3 D tiskárny normálně dělaj. Na desky se napíchnou destičky driverů co dají až 2A.
Tohle je nějaký šeptátko na hodně malý proudy. Ale podle počtu vývodů pro krokáč to asi má bipolární drivery a krokáče.
Kdyby tam nebylo to servo u písátka tak na CNC shield 3.0 s Arduino Uno (s krokáčem na ose Z je pro frézku FW GRBL https://github.com/grbl/grbl/wiki
Dá se konfiguračním souborem přizpůsobit na jakoukoliv mašinku s různejma krokáčema.
Pak pro to stačí jakejkoliv soubor dat v DXF formátu z Cadu, kterej se zpracuje v Estlcamu pro použitý nástroje a dráhy venkovního či vnitřního obrysu na výsledný G-code. _________________ Jirka
Zaslal: st září 25 2019, 0:22 Předmět:
Na té mojí fotce je CNC shield 3.0.
O tiskárně jsem se zmínil protože to co vidíš v oblasti Z je vytištěno 3D tiskárnou.
Co se týče té hračky o které píše P32 tak tu desku nad arduinem taky mám, ta je na 4x DC motor nebo 2x Stepmotor.
