Bodové svařování
selt
Založen: Oct 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 18:21    Předmět: Bodové svařování Citovat
Potřebuji bodově svařit NiCd akumulátor pomocí kovových pásků,ale zdá se mi ,že svářecí proud aku nevydrží i když na krátkou dobu.Už to někdo zkoušel?Díky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 18:50    Předmět: Citovat
S tou bodovkou to není jen tak. Vezmi dobrou pájecí pastu nebo vodu a pořádnou pájku, alespoň 300W. Můžeš té baterce ještě pomoci zabalením do navlhčené látky. Musí se to udělat rychle a pak je to bez problému. Čím silnější pájka, tím líp. Pájené místo se rychle ohřeje a dobře propájí dřív, než se stačí protavit těsnění mezi kalíškem a plus pólem. Modeláři to většinou jinak nedělají.
Články se svařují přímo ve Slaném, v Baterii, na zakázku - jsou i zastoupení, která by se měla dát zjistit konatktem na firmě. Sám doma bych to nezkoušel, je na to potřeba měděné držáky přesně ve tvaru článků, aby se proud rozložil na co největší plochu tam, kde se svařovat nemá a naopak s hroty tam, kde se pásky svařit s článkem mají.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 19:08    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Pre kamoša - pretekára s auto modelmi som to robil aj ja takto. Namiesto pájacej vody používam Acilpirín /len nevdychyjte výpary/ Mne sa to osvedčilo. Pri tých baterkách je to iba jeden problém - rozmerovo to je trošku dlhšie. Ale u kamoša to nevadí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Ja kdyz potrebuju nejaky accupacky, tak dojdu sem: http://www.fulgurbattman.cz/
Naposledy mi svarovali novej accupack do sroubovaku.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Podomácky jedine letovať, dobre predtým očistiť spoj a výkonnou letovačkou rýchlo zaletovať. Dobré je použiť aj neutrálnu letovaciu kvapalinu.
Ak nemáš prípravky na bodovanie, namiesto bodu vypáliš otvor do článku, neriskuj.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Když už ty články smrkáte cínem, tak si pořiďte jako tavidlo MTV124 nebo 125.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:28    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pravda. Já si tam nechával přivařovat na Ni-mh akumulátor pásky, abych ho mohl dát na místo původního do spínacích hodin.
