Mluvící rádio
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Ak to ma vobec flash pamat a nie je tam mask ROM.
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Creative chrono mám 2 kusy. - ty se mi líbí, do těch nepolezu. No ale nechápu, jak je to řešený, že mám dva kusy a při napárování na jeden telefon jeden hraje levej kanál a druhý pravý kanál.
Apka v telefonu, po zjištění dvou samostatnejch BT repráčků stejnýho typu umí obsluhovat oba dva najednou, každej jedním kanálem - v případě jednoho posílá jen sloučenej mono signál. Ty repráčky musejí mít spešl identifikátor v tom "handshake" protokolu, aby je apka identifikovala = nejde to s každým typem.
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 22:48    Předmět: Citovat
NiceBoy:
Beken BK3254SS280 - je ten "hlavní čip". Pak tam byly CS8323S v počtu 2 kusy a to jsou podle mě "déčkový" zesilovače.
Pajšl toho Sencora sem hodím kdyžtak jindy..
 Velikost:  82.86 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 22:56    Předmět: Citovat
BK3254 by mal mat externu flash.
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Tady je druhá strana plošnýho spoje. Je tam jakýsi 6-ti nohý IO. nedokázal jsem z něj přečíst označení, Jestli existují paměti ze 6-ti vývody, možná je to ono. Já to měl za nějaký "měničový" šváb.
CS8323 jsem zato našel na netu:
http://www.chipstar-ic.com/UploadFiles/pro/CS8323S_ch_v1.1.pdf
 Velikost:  83.5 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Ekkar: Apka v telefonu to nedělá. Pokud mají být repráčky v režimu "stereo", musí se do toho stavu nastavit. Pak se oba tváří pro telefon jako jeden. To znamená, že to musí přes bluetooth komunikovat ještě mezi sebou.
 Velikost:  87.77 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 7:37    Předmět: Citovat
Tak musi existovat aj verzia s internou flash (alebo ROM), ku ktorej neexistuje dokumentacia...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Zkusil bych jít od konce sledovačem signálu a najít místo, kde se slučuje do nf kecátko se signálem rádia. Může to být některý z vývodů procesoru a třeba tam bude vazební kondenzátor, který by šlo odpojit.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Zlucuje sa to vnutri procesora, kedze ma radio integrovane...
Synátorův spolužák to nastavoval v chytrofounu, když s tím onehdá o prázdninách machroval u bazénu a dělal bůhvíjaký nemá stereo... Tak jsme mu pak navečer předvedl starej ghettoblaster PANASONIC RX-CW55L "krmenej" z chytrofouna přes jack/CINCH redukci - a jedinou výhodou, kterou jsme na jeho straně kolektivně shledali, byla schopnost těch bezdráťáků hrát po nějakou dobu každej na svůj akumulátor, zatímco ten boombox potřeboval síťový napájení a k reprákům dvoulinku ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Jako strejdu mě totálně serou rejžácký hračky, co sice jakžtakž mluví česky, ale žvatlají hrozné hovadiny, taky díky desítkám ledek, narvaným všude možně, připomínají spíš diskotéku. Tři alkalický AAčka vyžerou za pět dní. Už i čtyřletý prasynovec se tomu směje.
Naštěstí jako děda tyhle starosti nemám, protože dcerka vnučce tyhle kokotiny zásadně nekupuje.
Kupuje jí českou klasiku a hračky, hodně dřevěných a těch, co podporujou šikovnost, jemnou motoriku, představivost a tak.
Z knížek zásadně taky jenom českou klasiku, počínaje Rumcajsem, Budulínkem, až po české klasické příběhy a pohádky.
Nemá doma žádné ty novodobé, totálně pomatenými sluníčkáři vymyšlené hovadiny, co jsem viděl u prasynovce.
Třeba takové idiotské leporelo s těžko rozeznatelným medvědem, co sice nemá ani pořádný kožich, ale zato je převlečený tu za policajta, tu za hasiče, záchranáře, doktora i pošťáka. Děs.
Mluvící a hrající atrapa mobilu - no to je už radši bez komentáře..
Odporně plastově barevná lokomotiva, co nějakou skutečnou připomíná fakt jenom hodně vzdáleně. Při zmáčknutí komína! chrchlavě zahouká asi jako sova s angínou.
Odkdy se skutečným lokomotivám na nádraží mačkaly komíny, aby zahoukaly? Very Happy Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 21:37    Předmět: Citovat
[quote="EKKAR"]
http://www.boombox.sk/component/content/article/91-our-boomboxers/315-profil-pavel-holas
A na konec nesmím zapomenout na SUPER EXTRA BASS SYSTÉM, který děla z toho dle malého Panasonica pořádného obra ( jde z něj takový kravál, že se tomu nechce ani věřit, že je to možné) je to taková hranatá Cobra
To mohlo stát klidně celou výplatu... Když tam nebyl digitální tuner ani CD, tak výrobce mohl vložit svoje síly do co nejlepšího zvuku.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Hydrawerk - To o tom Panasonicovi je od Ekkara. Já měl od Panasonica jen tu "kobru" která vypadala jako předek od auta. No ale to je jen tak mimo.
Tady jde o ty přenosný BT repráčky, který kolikrát basují pouze díky pasívnímu zářiči, což je závaží na gumový membráně a vysokozdvihovým reprákům. Celý je to "krmený" z desky, kterou nejspíš vyrábí dva, nebo tři výrobci někde v Číně a bere to od nich hafo dalších přeprodejců - někteří tam aspoň nahrají svůj software. Bohužel u těchto "hraček" není možnost zjistit, zda jsem v módu BT, zda jsem už spárovaný, nebo zda jsem v módu "LINE-IN" jinak, než nahraným zvukem, nebo hlasovou zprávou. Nejsem si jistej, zda by hlasová zpráva šla z jinýho vývodu, než zvuk - ten švabus je řídícím procesorem, kodekem, BT-transceiverem a někdy i FM rádiem. Ostatní šváby okolo jsou jen zesilovače, nebo nějaký měniče. Mě spíš vadí, že je tam blbě nastavený "VOLUME" - i ten nejtišší stupeň je dost hlasitý. Při dalším snižení to pak mlčí.
