Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 21 2019, 19:35 Předmět: Toshiba Portege R100 - umrela grafika Trident XP4 m32
Notebook Toshiba Portege R100 pouzivam na rozne testovacie ucely - lebo je velmi maly, tenky a lahky. Minule som ho zapol a displej cierny. Ale podla LED som videl, ze bootuje. Skusil som externy monitor - tam obraz bol, ale s artefaktami. Pri pritlaceni na dosku sa artefakty menili - jasny studenak.
Problem je, ze je tam grafika Trident XP4 m32, ktora je v prpevedeni "sendvicove" BGA (PoP) - BGA puzdro, co ma na sebe este dve BGA pamate, ciastocne zakydnute epoxidom. Reflow skoncil neuspechom - na kondenzatoroch vedla pamati je skrat. Spod jednej pamate vyliezlo trochu cinu.
Asi nejako vyskrabat epoxid (ide to velmi blbo aj pri zohrievani spajkovackou) a reball pamati?
Alebo vyhodit dosku a zohnat druhu...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 21 2019, 22:14 Předmět:
Přepájení tmelených BGA pouzder často končí "vystřelením" cínu mimo pouzdro.
Reálne se dá udělat jen reball - a to se musí ještě podařit sejmout původní sendvič pryč.
Čím menší pouzdro, tím větší šance.
Osobně bych se u tak velikých pouzder ani nesnažil o kladný výsledek.
Spíš je obdivuhodné, jak se do všeho pouštíš _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so září 21 2019, 22:22 Předmět:
Tak presne to vystrelenie cinu sa mi stalo...
Cerveny epoxid, ktorym byvaju niekedy prilepene rohy BGA sa vraj da po nahriati odstranit. Tento cierny ale zostava tvrdy, spod pamati asi neodstranitelny.
