Je k něčemu tento zesilovač
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:12    Předmět: Je k něčemu tento zesilovač Citovat
Nazdar všem.
V práci vyřazujeme ústřednu a chci se zeptat zkušenějších, zdali má cenu vyndávat a něco řešit s modulárními zesilovači - viz obrázek. Resp. trafa a chladiče s tranzistory asi nechám, ale kam to všechno dávat...
Díky za odpověď.
PF
 Velikost:  224.8 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  206.32 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Klasická vrábelská "fabrikovka" - MUJ 636 s KD503 v koncích. Leos "Sinclair" ti přesně řekne co s tím učunit, abys z toho získal co nejvíc a co nejmíň to poškodil.
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:18    Předmět: Citovat
AUJ636 a sa da upravit na klasicky zosilnovac. Ak to nepotrebujes, tak by sa to malo dat predat.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Tudy cesta opravdu už dnes nevede. Dnes se to dá integrovat do 10x menšího rozměru a účinnosti o třídu výše. Má to cenu na součástky, ale ne na úpravu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Měl bych zájem o konektory v té skříni - protikusy do AUJ. Nikde je nemůžu sehnat. Pokud bys byl ochoten...
Kdybych znal lokalitu, možná i o něco jiného.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Já bych měl zájem zase o nějaká trafa.
Kremik
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Pokud bys opravdu rozebíral jednotlivé AUJ, bral bych i koncové trandy, možná i s chladiči. Ale někdo to může chtít jako celek, toho bych upřednostnil. Já bych to vzal vcelku jen pokud bys byl někde odsud.
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 19:13    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Nebeská pýčovina. Upravit to jde a parametry to splní - a wo wo wo wo tom to právě je, že to ty parametry potom dokáže splnit i skoro do zkratu, zatímco ten tvůj 10x menší pidiškvrk přejde už při 25% přetížení do režimu generátoru dýmu včetně svý účinnosti. Je to jako na silnici postavit 250 kobyl v benálu na základě obsahu 1,5 litru nafouknutýho dvojitým turbem a nebo ten samej výkon v ropě z objemu 10x takovýho. Ten první ujede 200 tisíc kilometrů a začne se sypat, zatímco ten ropák při srovnatelný úrovni péče o něj ujede 2 mega a pořád bude schopnej jet dál ...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Zvuk2000 mal na mysli asi inú sortu ampliferov ako s čím to Ekkare porovnávaš. Naviac úpravou sa dostávaš na hranu s elektrickou bezpečnosťou zariadenia. To dnes fakt nemá zmysel. Ak použiť, tak ako celok tam, kde sa robustnosť zariadenia využije.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Tu je počítané s rozvodom zosilneného signálu po obci, preto má tento zosilňovač iba 100 V výstup. Potrebuje mať pri reproduktore ešte jeden transformátor.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Tak pane Kremik.... Kolik těch stupňů chceš? Na hřišti o kousek dál než bydlím je jich cca...? deset? Celý výkonový stojan z obce který je vypnutý protože na hřišti máme jenom 100W/100V výkon a na to bohatě stačí ty dva (tři) stupně v řídícím stole. Smile Ale asi dva budou vadné. Už je to víc jak deset roků co jsem to tam zapojoval a zkoušel jsem jich právě v tom stojanu jestli jedou. Jestli máš o něco zájem nebo chceš foto tak napiš a já tam někdy zajdu.
Zrovna dneska jsem na tom hrál protože jsme hráli fotbal se Spálovem a po poločase 2:1. Smile Ještě jsem si vzpoměl, že v kontejneru vedle té obrazovky taky ty stupně ležely i s nějakým předzesilovačem, ale už je to odvezené.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 8:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
zatímco ten tvůj 10x menší pidiškvrk přejde už při 25% přetížení do režimu generátoru dýmu včetně svý účinnosti. .
Nevyjadřuj se k věcem o kterých víš prd.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 8:30    Předmět: Citovat
MíraSt > SZ
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 10:01    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
To je ten hlavní kámen úrazu,nebude to mít dost široký pásmo na poslech,trafa budou mít problém s vejškama a budou zkreslovat.Je to dobrý tak na rozhlas a možná na sirénu. Jsou dobrý audiotrafa,který to zvládnou čistě,takový se ale nevyplatí do toho dávat.
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 11:02    Předmět: Citovat
Na obecny rozhlas je to jedno. A ked to nechces na 100V, tak nebudes pridavat dalsie trafo ale to zabudovane vyhodis.
