Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: so září 21 2019, 7:03 Předmět: Sony KDL-40R455D
Zdravím
Mám prosbu u této tv bylo vadné podsvícení -diody měly zkrat
po výměně pro jisto všech pásků podsvit nejede chybí napájení pro měnič
nemohu zjistit co je to za součástku ten čtvereček z čárkou vlevo dole pod kondíkem
Dokumentace jsem si již stáhl čtyři avšak schema tam není.Neví někdo co to je nebo nemá schema
Moc dík Standa
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 21 2019, 15:28 Předmět:
Aha, nedorozumenie. Ja som myslel mosfet, ty toto hore nad ním. To je obyčajná cievka (aspoň tak vyzerá), na to by sa nikto nepýtal, to každý pozná. Prerušiť sa nezvykne. Navyše je SMD, takže plôška je pod ňou, a cestička môže byť na druhej strane dosky (alebo medzi vrstvami, pokiaľ je to viacvrstvová DPS).
Nenapísal si či to má nohy na druhú stranu dosky a koľko ich má, tak predpokladám čo som napísal.
Zaslal: so září 21 2019, 16:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kam su zapojene vyvody tej neznamej suciastky?
na levý spodní roh jde přes pojistku napájení horní levý roh jde na tu cívku a elit pravý spodní roh jde na - tedy zem a horní pravý roh jde na - toho elitu
dle mého to usuzuji na nějakou tepelnou pojistku nebo něco podobného nejhorší je že nikde není schema
