jak pripojit PMD85-2 k TV Pluto 4159AB ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 13:54    Předmět: Citovat
Jak před A240? ten integráč včetně laděných obvodů je mezifrekvence. To jako namodulovat ten videosignál a zas demodulovat???
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 7:30    Předmět: Citovat
Je to pitomost. Jak již bylo řečeno, A240D je MF zesilovač + demodulátor. MF běží na 38MHz, videosignál přes ni neproleze a AGC řídí zisk toho MF zesilovače, není schopné ovládat videosignál. Kondenzátor na vývodu 7 přivádí impulzy zpětného běhu. Zda je tam vhodná kapacitní nebo odporová vazba záleží na tom, odkud se ty impulzy z VN trafa berou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 9:23    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Dobastliť video vstup len pre konkrétne zariadenie mi nepríde ako veľmi inteligentné riešenie. Keď už mám spotvoriť zachovalý kus historickej techniky, tak nech je to plnohodnotná úprava.
Přepojením konektoru od nahrávání zvuku na přídavný emitor. sledovač videosignálu nic nezpotvoříš elektricky ani vzhledově, určitě líp jak lepiči bastliči CCIR do elektronkových přijímačů.
S tím zapojením osmibitů na monitor je trochu potíž, tam nějaká standardizace nikdy moc nefungovala. Ani Spectrum/Didaktik si nerozuměly s každým televizorem.
Po doladění těch ss úrovní to ale nakonec funguje, přidělával jsem pradávno takový vstup na osmibit i do terminálu Televideo a taky to fungovalo.
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Pokud je chuť udělat ten videovstup univerzální pro standardní videosignál 1Vpp, tak stačí okopírovat zapojení z Merkuru2. To, že ten používá A241D nijak nevadí, jen je bázi výstupního tranzistoru potřeba buď odpojit nebo výstup A240D blokovat.
Bohužel ani tento videovstup neřeší zachování černé, protože to se obecně u ČBTV ignorovalo, takže odkazované zapojení s přímou ss vazbou na zdroj signálu může dávat pro připojení počítače lepší výsledky. Takže buď to udělat univerzálně, nebo na míru PMD.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 1:42    Předmět: Citovat
Tak som kúpil na ebay SMB konektor a pripojil PMD k Pluto cez mdulovaný výstup. Naladené je to zdá sa dobre na najsilnejší signál. Obraz stojí, len je nečitateľý. Okrem toho je asi zaseknutá nejaká klávesa. Po obrazovke čosi uteká asi text a z pípaku ide pravidelné klepanie. Keď niečo stláčam, alebo s ním zatrasiem, tak to občas prestane a po chvíli znova klepoce.
Je chyba (len) v PMD, alebo (aj) v TV? Kde začať?
 Velikost:  77.9 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 8:48    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Kde začať?
Ověř si jiným zdrojem signálu, že TV zobrazuje správně. Vypadá to na hodně odchylný řádkový kmitočet TV a počítače.
Jako první je ale třeba vyloučit ty nestability v klávesnici, to je ti snad jasné.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 1:02    Předmět: Citovat
Iný zdroj signálu nemám, ani analógové vysielanie už nenaladím. Ale pozrel som osciloskopom video výstup z PMD. Časová základna 10µs, amplitúda 500mV. Celý riadok aj so spätným chodom nemá ani 50µs.
 Velikost:  32.42 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 4:16    Předmět: Citovat
Já PMD neznám, ale podle toho snímkového průběhu buď běží hodiny rychleji, nebo se periodicky resetuje ještě před dokončením stránky.
To nemáš nějakou kameru nebo foťák s výstupem video PAL na kombinovaný jack?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:05    Předmět: Citovat
Je to řádkový průběh, který má o cca 5kHz vyšší kmitočet než potřebných 15625Hz(64us).
I tak je ovšem možné zasynchronizovat obraz nastavením příslušných prvků v tv a podívat se, jest-li PMD jinak funguje, jak má. Pak teprve hledat příčiny...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Asi bych šel radši opačnou cestou, tj. podívat se proč (jestli) hodiny pro PMD jdou tak blbě. Našel jsem ošklivý schéma https://i.iinfo.cz/images/620/pmd85-12-orig.png
kde má být krystal 18,něco MHz a od toho pak ty dvoufázovbý hodiny pro procesor a dál pro video obvody. Když krystal, tak přesně.
Tahání rozkladů na frekvenci o třetinu výš se nemusí úplně líbit vn trafu, spousta starých crt monitorů takovou rozcvičku nerozdejchala.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Tak som skúsil iný osciloskop a zdá sa, že je tam tých 64µs. Predtým som to pozeral na ruskom С1-83, teraz na BM584. Ale aj ten BM je nejaký rozhádzaný.
 Velikost:  52.76 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:10    Předmět: Citovat
No vidíš. Tak ještě změř frekvenci KSŘ v Plutovi pro ověření. A pak nastav synchronizaci. Wink
Obraz jednoho řádku bude na osciloskopu "rozhádzaný" vždy, protože těch řádků je 625 a liší se jeden od druhého podle obsahu obrazu, který navíc také nemusí být statický. Navíc to vypadá, že nemáš dobře kompenzovanou sondu a signál obsahuje rušení...
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Zober starej mame set top box a skus ci ti ide merkur, ak ano potom ries PMD Very Happy zahod ho.. a merkur daj starkej Neutral
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Tak Pluto už ide. Skontroloval som kapacitu elektrolytov na module S a všetky mali kapacitu nad nominálnou hodnotou. Skúsil som porovnať priebehy videosignálu z PMD s napätím na vychyľovacích cievkách, ale hoc je BM584 veľký jak krava, tak žiaden rozdiel vo frekvencii nebol viditeľný. Tak som skúsil pohnúť trimrom P2 na module S a obraz sa zosynchronizoval. Takže už vidím, ktoré klávesy na PMD sú zaseknté.
