Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá září 20 2019, 12:37 Předmět: Svářecí kukla Parkside
Ví někdo jaký je rozdíl mezi typem PSHL 2 A2 a PSHL 2 B1 ?
Dnes mně přišla PSHL 2 A2 a zaujalo mne, že má mít solární dobíjecí článek ale uvnitř jsou dvě běžné 1.5V AAA baterie. Kukla má indikátor vybití baterie, při poklesu napětí se mají baterie vyměnit. V návodu je také věta: Nevystavujte zbytečně přímému slunečnímu světlu. Má někdo tady zkušenost s těmito kuklami? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 20 2019, 12:53 Předmět:
Já mám v kukle nějaký ten knoflík, ale zatím nepotřebuje vyměnit. Ty články bude lepší měnit než nějaký zadělaný knoflík. Na váze by to snad nemuselo být tak poznat, takže bych to bral jako výhodu.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 20 2019, 13:19 Předmět:
Vždycky je tam baterka resp dva knoflíky ala CR2032, ty solární články je mají jakože dobíjet ale v návodu u Lídlu se píše že slouží jako senzory UV záření.
Ale asi to nemá smysl řešit, protože 6-7 let mám obyč samostmívací kuklu bez možnosti nastavení DIN a pořád funguje. Na slunci není, je v garáži kde je šero.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá září 20 2019, 13:22 Předmět:
With integrated LED light for optimal illumination of your work area - with separate switch _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá září 20 2019, 13:27 Předmět:
List č.3 odkazu P32: č.15 je kryt tužkových baterií, č.13 červená LED vybití. Viz dále list č. 53, 54. Zřejmě si něco odporuje.
Nakadah: Aha, takže žádné dobíjení ale senzor zážehu oblouku? No v každém případě tam žádné dva knoflíky ala CR2032 nejsou, jen 2x AAA. Asi bych si měl přečíst znovu návod.
Zaslal: pá září 20 2019, 13:39 Předmět:
Jsou vložky kde jsou dva knoflíky zalité a běžně nejdou vyměnit. Musí se to rozkuchat, odpižlat, naletovat držáky pro klasické knoflíky. Pak jsou vložky které mají krytku a pod ním už běžně vyměnitelné knoflíky. Jestli máš vložku na 2xAAA tak super. Taky snadno vyměníš.
Já sem dva roky zpět koupil nepoužité vložky do kukly a nastavovaním DIN. Jen vybité baterky uvnitř. A taky to má solární články. Je to bylo pár let skladované. Rozkuchal sem to, doplnil držáky na knoflíky CR2032 a fungovalo to. Bohužel rok, pak se články vybily. Tak sem tam vrátil původní obyč roky starou vložku, co předtím v té kukle byla. A s tou funguju dál.
Zaslal: pá září 20 2019, 16:33 Předmět:
Nebojíte se toho, že od zažehnutí oblouku do zatmavení displeje nutně uplyne nějaký čas? Tohle mě docela trápí, jinak bych si ji už taky dávno pořídil.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá září 20 2019, 17:15 Předmět:
Nemusíš mít žádný strach.
Citace:
"Při zažehnutí elektrického oblouku samostmívací kukla sama rozezná změnu a displej automaticky ztmavne obdobně jako klasické svářečské sklo. O zrak nemusíte mít strach, samostmívací svářecí kukla má displej vyrobený z krystalků, které jsou schopny reagovat mnohem rychleji, než displeje známé ze spotřební elektroniky. Je standardem, že překlopení do tmavého režimu probíhá v době kratší než 0,00005 sekundy."
Zaslal: pá září 20 2019, 17:34 Předmět:
rnbw napsal(a):
No len aby tie AAA neboli len na LED svetlo...a vnutri ukryte CR2032.
AAA nejsou jen na LED. Po jejich vyjmutí kukla nestmavuje. Ještě jedna poznámka. LED světlo nejde zapnout pokud je intezita okolního osvětlení dostatečná, takže také je i přes čidlo.
Kremik napsal(a):
Nebojíte se toho, že od zažehnutí oblouku do zatmavení displeje nutně uplyne nějaký čas?...
Dnes jsem ji zkoušel a reaguje okamžitě po zážehu. Po zhasnutí oblouku je krátká prodleva do rozjasnění. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
