Jak zatopit v novém baráku?
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 18:03    Předmět: Jak zatopit v novém baráku? Citovat
Chlap postavil několik stejných baráků pouze s podlahovým vytápěním. Přízemí + podkroví. Ztráty kolem 5kW.
Teď nějak přišel na to, že když přijde zima, nedokáže nárazově zatopit. Takže se tam chystá dodatečně přidat tepelný čerpadlo vzduch-vzduch, kterým se to chystá celkově vytápět, protože tam neexistují radiátory, rozvody atd. Není tam plyn, jen elektrika.
Já, protože tomu nerozumím, tak jsem prohlásil, že je blázen. Ale možná něco nevím.
Díky za názory, jestli je to reálný.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po září 23 2019, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Já to nechápu. Nicméně jde to...
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Asi mu niekto povedal, ze vdaka globalnemu oteplovaniu nebude kurenie potrebovat. Ako napriklad v Izraeli Very Happy Klimatizacia je nutna a v pripade ochladenia trochu aj ohreje.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Podlahovka na nárazový topení, třeba víkendová chalupa, je náramná 3,14-čovina. Ohromná setrvačnost podlahový desky a pokud je barák těžká stavba, tak než se třeba z 10 st. C. ohřeje objem a izolační obálka na 20 st.C. tak uplyne týden. U lehký stavby (třeba Europanely) to bude trvat 2-3 dny.
Podlahovka se zásadně navrhuje na trvalý provoz, zapnout na počátku podzimu, vypnout koncem jara. Dimenzuje se na teplnou ztrátu objektu při -12,5 st.C, venkovní teploty (ve vyšších nadmořkách na -15 i více) a k tepelný ztrátě se přidává jen cca 10% zátopová přirážka. To není schopný za krátkou dobu udělat nějakou prudkou změny. Píšu o kabelech, ne o vodě, tam se dá trochu laborovat s teplotou vody a výkonem plynovýho či jinýho kotle.
Řešit něco, co nefunguje tepelným čerpadlem je to samý ale na druhou. Tepelko se dimenzuje dokonce pod tepelnou ztrátu a pokud to je vzduch -voda, na cca 10-15 nejchladnějších dní v roce se k němu připíná bivalentní zdroj, obvykle elektrokotel. Tam není výkonová rezerva vůbec žádná.
Tý podlahovce by pomohlo na ty roztápěcí úseky přidat sálavý konvektory a nebo stropní panely a nebo tam osadit pořádnou krbovou vložku na ty velký změny. V žádným případě obyčejný konvektory, co foukaj teplej vzduch pod strop.
No a nebo topit trvale na cca 16-17 st a na příjezd zvýšit na 20 st. Je změřený, že při vypnutí a pak roztápění na 20 st se spotřebuje víc energie než při provozu 17/20 st.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 18:50    Předmět: Citovat
To bude nejspis klimatizace. Da se obratit a v zime s tim topit. Objekt je vytopeny velice rychle, tak do pul hodky. Proc by mel byt blazen? Klima je stejne v lete potreba a topeni klimatizaci i pri -10C vyjde v cenach za energie porad na polovinu toho co plyn. Ja s tim normalne v zime topim, jen pri vetsich mrazech mi to system prepina na plynovy kotel abych klimu zbytecne netrapil.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Ta myšlenka s přímotopem fukarem padla okamžitě v chvíli, kdy se zjistilo, že má snad všechny zásuvky na jeden, maximě dva jističe. A víc než 10A tam asi nebude.
Čím víc detailů se o tom projektu dozvídám, tím větší z něj mám husí kůži a couvám jak rak.
Ne Termite, jsi na omylu. Bavíme se o vytápění. No a vzduch-vzduch centrálně na celej barák, 2 podlaží?
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Kamna na pelety.Nemusí mít komín,stačí 8cm díra skrz zeď.I vzduch lze nasávat z venčí trubkou.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 20:39    Předmět: Citovat
5kW centrálu pořídí "za bůra" a můžou si ji půjčovat sousedi. Mám ji předělanou na LPG - když začne hodně foukat, tak ji připravím, zkusím nastartovat a čekám - jako nouzovka dobrý. Už dvakrát jsem ji děkoval. Very Happy
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 4:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dosud to bylo (už někdy od 50. let, možná dřív), že domy včetně TZB navrhoval někdo gramotný, dospělý, příčetný, střízlivý (mezi podmínkami AND). V tomhle případě (nebo kraji?) je to už asi jinak.
Investor zřejmě nikdy neslyšel o normách okolo stupně elektrizace ani o koeficientu soudobosti odběru. A nejen on, ale ani místně příslušný stavebňák.
Ale je to možné, že se vracíme na rozmezí 19.-20. století, začínám pozorovat, že už je zas možné postavit dům který nerespektuje statické výpočty, tepelnou izolaci, minimální rozteč od okolních staveb, minimální plochu oken, dobu oslunění a další podmínky.
Asi nikoho nepřekvapí, že jde o tzv. kšeft s "chudobou", nájemní bydlení pro cikány. Namrská z dotačních programů typu "Bydlíme pospolu" byty, usadí tam pakáž, stanoví si 10k/osobu/měsíc, pithecus platí trojku a zbytek dorovnává stát.
Vedlejší efekt je, že počet obyvatel v tom slumu se za dva roky ztrojnásobí. Vítejte v realitě.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 7:23    Předmět: Citovat
Obrovská setrvačnost podlahovky je tak trochu mýtus.Ono záleží jak a z čeho je podlaha vyrobená.
Pokud stavitel šetřil a dal na řídko trubky které uložil do systémových(nopových) polystyrenových desek a na to naplácal 15cm sucheho betonu, tak si toufám říct že to nebude topit téměř vůbec.
Správná skladba podlahy má být:
hydroizolace, folie ,-min. 15cm polystyrenu(EPS100), rastrová folie-PEX AL PEX nebo jiné trubky, 65 až 75mm vrstva anhydritu a pak buď rovnou na anhydrit dlažba nebo spešl tenká podložka(ne Mirelon) pod polovoucí podlahu ne silnější než 7mm.
Pokud to takhle nebo podobně má, topit mu to bude za cca 2-3hodiny.Anhydrit velice dobře vede teplo a neni se čeho obávat.Já to mám takhle taky a funguje to skvěle.Když chci, můžu mít vevnitř 20°C ale i klidně 27.
Navíc nechápu, proč by měl nárazově topit jako blázen při tak malé tepelné ztátě domu?Má obavy že mu barák za 2 dny zamrzne Laughing
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Tak pokud vím, Zdeněk psal že tam je jen elektrika a vůbec nenapsal, jestli tam jsou trubky a nebo kabely/rohože. Takže vlastně nevíme, jestli tam někdo blbne s elektrokotlem a nebo jen cvaká lokálníma termostatama.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 11:29    Předmět: Citovat
To je tím, že z dotyčného to leze jak z chlupaté deky, sáhodlouze mluví o nesmyslech, ale fakta nikde. Ale chce po mně, abych se vyjádřil k řešení.
A já neustále opakuju, že se nebudu účastnit projektů, o kterých si myslím, že je to nesmysl, nebo že nedodal žádné podklady, jen vlastní úvahy.
Ale nic jako elektrokotel nebylo zmíněno.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
S vodou je to tazsie, oficialne tam moze ist max. 55st. voda (alebo 65 nepamatam presne). A tym nahriat objekt je tak na cely den.
Ja mam doma podlahovku s vodou, ale ako pises, na jesen zapnem, na jar vypnem. Je to kombinacia elektro + vodny krb, kde ten krb ma este vnutri samotove tehly, takze drzi teplo par hodin po dohoreni. Je to idealne tam, kde sa byva.
Vraj infrapanely su celkom fajn na chatu, dokazu rychlo vykurit miestnost a navyse sa daju aj namontovat dodatocne na strop.
No vidis, a tak si sa bal
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Topící klimatizace na 5kW existuje, to je nějaká 24. Když to bude multisplit, tak uvnitř 2-3 jednotky.
Například https://www.domintex.cz/klimatizace-lg-artcool-105kw-3xam12bp/ se vejde do 10A. Proti podlahovce to topí za třetinu, zase to bude s montáží a úklidem přes 100 tis., protože počítám, že omítky a fasáda už jsou hotové.
Neříkejte lidem, že chtějí blbost, řekněte jim, kolik to stojí a jestli je to blbost už se musí rozhodnout sami.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 20:08    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Svatá pravda a zvláště poslední dobou. Kdo chce něco extra, tak si rád zaplatí. Wink
