Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt září 19 2019, 7:28 Předmět: SENCOR SLT3206 skvěle udělaný zdroj
Už jsem se setkal s mnoha způsoby špatných řešení ale tohle bych zařadil na tento žebřiček hodně vysoko. Uvěznit vyhlazovací elyty přímo pod chladič který chladí usměrňovací diody a pro jistotu před ty diody ještě strčit trafa, aby byl přístup na jejich šrouby pokud možno nemožný, to už je tedy matroš. Ještě ten chladič mohli přinejtovat...
Normál, konstruktér dostal zadání vyrobit kurvítko, a protože byl děvka prodejná, tak zadání vyhověl.
Protože se žádný spotřebitelský časopis nezabývá rozborem výrobků které vytahají z kapes zákazníkovi peníze za humus (a protože zákaznická veřejnost by to už stejně nechápala), tak se to děje.
Že ani ty dobroserské ekofašistické organizace nasáčkované na EK a její fašistická nařízení nepověří odborníky, že mají výrobce zaúkolovat. Z toho je vidět, jak ve skutečnosti slouží celá EU globalistům, čínským šmejdům, a nějaký vlastní občan je jí hluboce v otvoru.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt září 19 2019, 15:56 Předmět:
Sencor je snad největší šrot ze všech levných šmejdů co se vyrábí.
Tak za.raný desky jsem naposledy viděl ve starých CRT telkách.
Tohle muselo být někde v kurníku nebo u cikánů.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt září 19 2019, 22:29 Předmět:
Firma AXIMA zásadne všetky svoje zdroje nituje . Tak je celkom porod sa do nich dostať ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 19 2019, 22:41 Předmět:
Jo, zdroj Sencor z přehrávače DVD, to byla podobná síla. 2 měsíce po záruce umřel a musel jsem vyměnit všechny elyty protože měly nafouklý čepice. _________________ Jirka
Zaslal: pá září 20 2019, 7:14 Předmět:
jezevec napsal(a):
Proč by to mělo být v kurníku nebo u cikánů? Tohle je jemný obyčejný bytový prach,stačí aby jsi měl plovoucí podlahu místo koberce a luxoval jen "náměstíčko" uprostřed místnosti bez "podloubí" pod skříněma a pod.
Sice od dob CRT už tento jemný prach není současnými TV tolik přitahován, ale stačí komínový efekt a je to. Dobře pumpovat prach umí taky reproduktory.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 20 2019, 7:59 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Já si nestěžuju, z pohledu servisu jsou ty Sencory docela fajn
Taky si myslím (ale doopravdy). Jako dostat se k tomu je sice někdy a pro někoho problém, ale jsou to většinou takové primitivní závady, které snad opraví i ten, co si článek přečetl jen dvakrát a umí pájet a odsávat. Ten zdroj stačí pořádně vyfoukat a když se tam vejde, tak jen tím peánem vytáhnout a dát druhý kondík. Za vyčištění bych dal nějakou paušální přirážku, když to chtějí nejen opravit, ale i vyčistit.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po září 23 2019, 20:04 Předmět:
Před léty mi přinesli CRT TV na opravu.Vedle měli klec s papouškem.
Divil jsem se že nevyhořeli! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
