Zdroj Matrix mps-3005l-3 - cvakání
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 13:01    Předmět: Zdroj Matrix mps-3005l-3 - cvakání Citovat
Zdravím všechny.
Mám problém s laboratorním zdrojem Matrix mps-3005l-3, kdy při regulaci napětí, když se přiblížím hodnotě, kdy má relé přepnout vinutí trafa, tak relé cvaká tam a zpátky, hodnota napětí trošku lítá až pak pootočím potenciometrem ještě víc, tak se relé uklidní a hodnota napětí ustálí.
Můžete poradit, jestli bude stačit vyčistit, či vyměnit potenciometry, nebo na kartě s relátkama je potřeba něco doladit třeba trimrem?
Nemůžu nikde k tomuto zdroji ani sehnat schéma, že bych se trošku zorientoval v zapoejní, tak jestli někdo tento problém neřešil.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 13:10    Předmět: Citovat
To relé musí mít před sebou operák, kterej ho řídí. Operák má zase zavedenou nějakou hysterezi. Operák by měl mít taky nějakej RC článek na vstupu, aby trochu filtroval rušení a špičky. Zaměřil bych se na ten RC článek, případně lehce zvětšit tu hysterezi.
Pokud to teda není všechno řízený nějakým mcu.
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Je to běžná vlastnost, soudruzi cosi ošidili a patrně hysterezi prodali spolu s jiným výrobkem.
Guvis
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Ale zvlastni je ze to zacalo z niceho nic asi po roce a pul a oba kanaly zaras. Zkusim jeden den rozdelat a premerit kartu s relatkama popripade zkreslit schema podle tistaku.
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Nejaka hysterezia tam je. Smerom hore cvakne pri 7,9V, smerom dolu pri 7,8V.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 7:34    Předmět: Citovat
Zkusil bych tento pokus: Při vypnutém zdroji protočit Aripoty pro nastavení napětí alespoň 10x přes celý rozsah tam a zpátky. Netvrdím, že to pomůže, ale zabere to pár minut a nic to nestojí.
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 8:52    Předmět: Citovat
Nejprve bych osciloskopem zkontroloval chování výstupního napětí v závislosti na změně nastavení potenciometrů (hlavně v inkriminované oblasti) a tak vyhodnotil kvalitu regulační smyčky. K nežádoucím jevům může docházet při zhoršení parametrů regulační smyčky, např. překmity při skokových změnách vstupního napětí a žádané hodnoty.
Vzhledem k tomu, že k závadě dochází až po 1,5-letém provozu, jsou v podezření (jako obvykle) elektrolytické kondenzátory jak ve výkonové, tak i v regulační a ovládací části zdroje, hlavně kontrola zvlnění vstupního napětí (část společná pro oba kanály).
edit: Když dáš na EB vyhledat slovo "matrix", zjistíš, že o jeho kvalitách tady referuje dost uživatelů. Stejný problém jako ty řešil nedávno venca666 tady. Možná když se ho zeptáš... Wink
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Já budu myšlenkově poblíž - není to tak, že ty rozhodovací úrovně byly mimo rozsah "běžných napětí" a teď to prostě zestárnulo a ujelo? Já vím, co to umí při nabíjení aku a docela si dokážu představit, že co serie z jednoho dne, to originál.
makak
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 22:16    Předmět: Citovat
A co prostě jenom zoxidovaná dráha Aripotů ? Proto jsem radil protočit to párkrát tam a zpátky... Wink
Guvis
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Diky vsem za pomoc. Moje chyba, ze me to nenapadlo hned. Uvedomil jsem si, ze me zdroj pro stehovani lezel dlouho u mati zaskladnenej, takze to byly zanesene a nepouzivane potenciometry.
Nekolikrat jsem je projel, prosplichnul a regulace uz jede bezproblemu.
Budu chtit zdroj prodavat, tak at je v co nejlepsim stavu Smile
