Jak velke serie chces delat?
Poslal jsem ti vyrobce klavesnic, je tam milion moznosti jak klavesnici udelat, zapojit apod, resi se to individualne na zaklade konkretni poptavky.
Presne tak napiš sem co chceš a jak to má vypadat a rozměry te klavesnice
jinak je to o ničem .
Snad máš představu tak namaluj obrazek a je potom co řešit
SNAD TO ZASE NENÍ TAJUNÉ ???
VYROBCE v china nebo kdekoliv jinde stejně bude chtít výkres !!!!! _________________
Budes jich chtit 10.000ks, nebo 100ks? Prestavam mit chut z tebe pacit zakladni info jak z chlupate deky. Jsou firmy ktere tohle delaji ale kdyz tajis vse jak hrad v karpatech, tak jedina odpoved je pouzij google.
1. jedná se o utajený projekt
2. Požadavek na klávesnici rozměrů 40cm x 20 cm minimálně 56 bublinových klávesnici
popis kláves je tajný
3. Požadavek na jeden kus za minimální cenu u nás poptáno s neúspěchem .
4. velikost minimální ceny odhaduji pokud by bylo sestaveno z
5. za 175 korun se dá sehnat již dost věcí je jen na tobě jak se k tomu postavíš...???
6. Multiplex z 1x5 Matrix Array 5Keys Membrane Switch Control Keypad Keyboard for Arduino
by si snad zvládnul sám ????
Potisk zvládneš sám !!!!
Pokud chceš radu na ještě lepši řešení napiš mi na email / viz dole /
nebo pošli SZ _________________
1ks v Cine nikdo delat nebude, udelaji minimalne 5 nebo 10ks. Cena u tak velke klavesnice v nejake minimalnim ale pouzitelne konfiguraci (prolisy a mech. odezva) bude mezi 10-15k za serii 5-10ks. Pokud si myslis ze to bude cenove neco jako ty z ebay za $2, na to rovnou zapomen, je to pak zbytecna ztrata casu s hledanim dodavatele.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4237 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 18 2019, 6:24 Předmět:
já se s dovolením připojím. Nenarazili jste někdo na odolnou lepící fólii která tvoří vrchní vrstvu těchto klávesnic. Rovnou bez bublinek hlavně odolnou. Dokážu si pod ní představit plech s otvory velikosti prstu a matrici z mikrospínačů s nízkým zdvihem . Povrchově nagravírovat laserem popisky a je. Podobným způsobem opravuji jednoduché vadné klávesnice, ovčem tam tak vrchní fóĺie a popisky už jsou.
Jmenuje se to podlahova laminacni folie, koupis ji v reklamce. Da se koupit i protiskluzove provedeni se zdrsnelym povrchem, vypada mnohem lip nez ty leskle. Diry pro jednotlive tlacitka nedelej, jde to blbe mackat. Udelej vyrez pro celou klavesnici, na tlacitka poloz cca 1mm tlustou plastovou desku (hodi se k tomu plast z bezpecnostnich tabulek kterych se vali vsude plno) a nalep folii. Popisky si vytiskni na plastovou samolepku a prelep ji tou laminacni folii - je pruhledna, nemusis nic gravirovat. Pokud mas misto, dej tam ty vetsi tlacitka 12x12mm, maji lepsi mechanickou odezvu. Pouzivam to tak na klavesnice roky a bez problemu. Pocitove se to macka mnohem lip nez ty foliove i s plechovyma zabkama.
