Zaslal: po září 16 2019, 19:55 Předmět: LED lustr bliká po zapnutí
Zdravím, pořídil jsem LED lustr z Moebelixu. Po cca 10 měsících bezproblémového provozu začal po zapnutí blikat, blikání přestane když se dotku rukama skruže lustru, potom už svítí normálně. Po vypnutí a zapnutí svítí normálně, po zapnutí po cca 5 minutách zase bliká.
Vyměnil jsem elyty ve zdroji a závada trvá dál nenapadá vás co s tím je?
Naposledy upravil ickx dne čt září 19 2019, 7:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 17 2019, 5:05 Předmět:
Kde jsi koupil ty nové elyty, co je to za značku a kolik stály. Ale pravdu
Chyba vůbec nemusí být v nich - tu první větu jsem napsal proto, abychom věděli, zda jsi tam nenaletoval něco ještě horšího, než tam bylo od rejžáka původně
Vypájej, vybij zkratem a pak změř všecky svitkové kondenzátory, co tam najdeš. Třeba jen nějakým multimetrem, který má orientační měření kapacit.
Před měřením nezapomenout kondenzátor vybít!
Svitky mohou zvenčí vypadat různě. Od klasického elytu je poznáš tak, že nemají vyznačenu polaritu, vypadají úplně jinak /v pravoúhlém plastu či oválné, zalité v epoxidu/ a kapacita je na nich značena buď kódem, nebo u větších kusů přímo.
Např. kód 104-10-400 znamená 10⁴pF=100.000pF=100nF, desítka je tolerance kapacity 10% a dovolené napětí 400V.
Pokud je u větších doplněno MKT, MKP, MKS.., je to typ dielektrika.
Za hodnotou napětí může být třeba uvedeno 250VAC, pak jde o druh kondenzátoru, určený pro zapojení do obvodů síťového či jiného střídavého napětí.
Tolerance a dovolené napětí pod 100V často nebývají u menších, tmavozelených či červených, epoxidových typů ani udány - je tam třeba jen to 104. Pak je to těch 100nF, tolerance jak se povede rejžákovi a dovolené napětí 50V.
Zkontroluj všecky, včetně těch modrých keramických, co jedním koncem vedou na kovovou kostru svítidla.
Některý ze svitků bude zpravidla mít citelný úbytek své jmenovité kapacity. Klidně může mít jen polovinu či třetinu, někdy ještě i méně a přesto to "jaksi" funguje. Někdy s těmito průvodními jevy, někdy to zdechne po pár desítkách sekund, nebo zhoupnutí sítě.
Na nějaký vysloveně vadný polovodič tahle závada nevypadá.
Tohle bývalo častou příčinou u elektron. traf pro klasické 12V halogenky, když to ještě frčelo.
Ale nové zdroje pro "reflektorové" LED žárovky GU5,3 na 12VAC/DC tohle dělají také, jen už se většina nedá otevřít a opravit.
P.S.: To na fotce má takhle být, nebo je to vyfocený těsně po nějaké diskusi s manželkou o Tvých schopnostech?
Naposledy upravil sinclair dne út září 17 2019, 5:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út září 17 2019, 8:20 Předmět:
Proměř samotné Ledky, často se nahodile přerušují než umřou úplně. Osobní zkušenost low cost svitidly, co nám koupili do továrny. Umřely ještě v záruce.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 17 2019, 10:07 Předmět:
Taky si myslím, že některá ledka je načatá. Porucha nemá moc logiku. Některé ledky se chovají záhadně.
Mimochodem, mám takovou světelnou rampu z asi 15 LED žárovek E27. Všechny jsou vytahané z odpadu a zprovozněné vyzkratováním vadných LED. Tuhle byla nad námi bouřka a v přímém přenosu jsem viděl, jak odešly hned 3 žárovky. Jednodušší typy mají jen srážecí kondenzátor. A u nich mají impulsní poruchy v síti na ledky devastující účinky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 17 2019, 15:50 Předmět:
otakarv napsal(a):
ickx napsal(a):
Ten lustr by měl být ještě v záruce tak proč jej nereklamuješ?
ickx napsal(a):
Protože nemám účtenku
A to je nějakej problém? Účtenka je obvyklej, ale nikoliv bezvýhradně jedinej povinnej způsob, jak dokázat konkrétnost nákupu v daným obchodě. Pokud se nemejlím, tak stačí výpis z účtu při bezhotovostní platbě za zboží, ze kterýho jasně vyplyne kdy kolik na kterej účet odešlo - a zrovna tohle konkrétní zboží asi moc obchodů nenabízelo. Dál se dá využít svědecká výpověď potvrzující nákup a nebo jde i použít institut čestnýho prohlášení. Stačí se obrátit na ČOI, oni poradí co máš dělat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 17 2019, 20:35 Předmět:
ickx napsal(a):
... navíc mi bylo řečeno od manželky že už je to hodně přez rok co ho máme Hold skleróza.....
Záruční doba je ze zákona 24 měsíců = 2 roky ode dne převzetí při prodeji ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak závada odhalena a odstraněna.
Opravdu byla nakoplá jedna ledka po vyklemování lustr zase svítí jak má.
Díky za nasměrování, já bych se furt vrtal ve zdroji
