VGA DVI a HDMI
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 14:17    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Monitor po prepojení a kliknutí na laptope o duplikovane obrazu naďalej hlási, že nenašiel signál. Dá sa s tým niečo ?
Naprosto bez problémů. Musíš si na tom monitoru najít, které je to tlačítko, které přepíná vstup z DVI nebo VGA a navolit si to. Ale kup si ještě i tak kabel HDMI - DVI, bude lepší obrázek.
Já mám na monitoru 28" např. volbu D-SUB nebo HDMI1 nebo HDMI2.
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Kabel HDMI - VGA? On konektor HDMI obsahuje (jako DVI-I) i analogový signál? Něco mi říká, že bez D/A převodníku toto nemůže fungovat.
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Prevodnik HDMI-VGA existuje aj vo forme kabla - elektronika je vo VGA koncovke a napajane to je z 5V z HDMI portu. Napr. toto mam vyskusane a je to aj so zvukom:
https://www.agem.sk/kable-redukcie-zasuvky/prepojovacie-kable/hdmi/gembird-kabel-hdmi-samec-vga-samec-3-5mm-jack-99746777
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Jasná věc, je tedy potřeba "aktivní prvek" v podobě převodníku. Což si myslím, že u kabelu za půl dolaru někde z Číny může být problém Smile
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Zohnal som prepojku DVI-D ktoru som napojil HDMI kablom.
Vid screenshot laptop detekuje typ pripojeneho monitora aj vstup.
Pripojený monitor nadalej vypisuje : CHECK SIGNAL CABLE
P.S. po pripojeni laptopu ku nabijaniu sa na pridavnom monitore vypne displej.
 Velikost:  188.38 kB
 Zobrazeno:  53 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 19:19    Předmět: Citovat
pokračovanie v badani
 Velikost:  127.46 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Ten monitor mas prepnuty na DVI vstup?
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Ma dotykové ovládanie zapnúť a vypnúť. Nie je tam žiadne iné tlačítko ktorým by sa dalo čokoľvek iné ovládať.
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 20:08    Předmět: Citovat
LG E2350T, samozrejme, ma aj dalsie ovladacie prvky...
 Velikost:  140.9 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  148.22 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 20:12    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
ale no tak . . .
tady si stáhni český manuál . . .
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Síce som po tých miestach prechádzal prstom keďže sa tieto miesta nakratko rozsvietili pri zapnutí a vypínaní monitora ale bez reakcie. Obrazovka je čierna až na ten popis o skontrolovani kábla.
Ráno to znovu čeknem.
Diky za link na manuál.
