Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 16 2019, 22:42 Předmět: Dnešní den "Blbec"
Dnes mě zavolala máti, ať honem přijedu domů, protože mikrovlná trouba Brand málem zapálila dům. Máti do ní dala sušit asi týden starý bagety s Penny aby z nich mohla namlít strouhanku.
Dušovala se , že stiskla 5 x tlačítko start, což by mělo udělat 5 x 30 sekund. No a protože zrovna zvonila pevná linka, co má na chodbě tak šla telefonovat. Když se vrátila, v kuchyni bylo bílo a smrad. Mikrovlnka stále jela ale ze žaluzie na boku se valil dým. Všimla si, že na displeji je ještě asi 1 minuta a tak vycukla mikrovlnku ze zdi.
Když jsem přijel, tak dým už byl vyvětraný ale smrad šílenej. Ty bagety byly na povrchu hnědý, ale uvnitř černý na uhel a na talíři mikrovlnky byla nějaká hustá, skoro černá tekutina, co vytekla z těch baget. Z čeho to sakra míchaj a pečou, že by do těsta přidávali sejra?
Mikrovlnku jsem vyčistil z nejhoršího a zkusil s talířem vody. Maká úplně normálně. A taky jsem zjistil příčinu, tlačítko start je asi rozlámaný a nahodile násobí počet stisknutí. Mě se povedlo jedním stiskem místo 30 sekund nastavit rovnou 2 minuty. Takže tak to vypadá, když se nezkontroluje na displeji kolik minut tam skutečně je. No máti bez brejlí blbě vidí...
A propo, ten smrad je šílenej a po 3 hodinách nucenýho větrání ventilátorem je to stále stejný. Nepomáhají ani ty hajzlíkový přebíječe smradu ve spreji.
Nemáte prosím někdo tip jak se toho smradu nejlíp zbavit?
Díky. _________________ Jirka
Zaslal: po září 16 2019, 22:53 Předmět:
Nejjednodušší babská rada byla vždycky miska s octem, ale napřed musíš zlikvidovat zdroj smradu, takže umýt či vyhodit tu MW. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 16 2019, 23:03 Předmět:
Mikrovlnka je celá vymytá octovou vodou se saponátem. Až budu měnit switch tak vymeju i kanál na odvětrání směrem ven. Ale v tý kuchyni je smrad i když tam mikrovlnka už od tý katastrofy není, odnesl jsem ji do garáže.
Zvýší se účinnost toho octovýho odsmraďovadla když ho naleju 1:1 s vodou do varný konvice a nechám ji povařit? Zároveň se vyžere kámen. _________________ Jirka
Zaslal: po září 16 2019, 23:10 Předmět:
Já bych to zkusil, klidně do hrnce na plotnu. Ale když takhle kámoš "uklidil" byt, větral to týden. Záclony, závěsy, všechno do pračky atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 16 2019, 23:30 Předmět:
Stalo se nám něco podobného. Holčička si dala rozmrazit rohlík a natočila tam od oka asi 5minut, že to zastaví po 15 vteřinách. Jenže jsem zrovna nad plynem na sporáku doloval z plošňáku nějakou velikou součástku nebo tavil cín v plechovce na cínování licny, tak se šla ze zvědavosti podívat, co to dělám. Na rohlík v troubě zapomněla. No a jelikož jsem pracoval s ohněm a s cínem, ani jsme si zprvu moc nevšimli smradu. Když už to bylo cítit podezřele hodně, tak v celé kuchyni byl šedý kouř, rohlík černý na uhel a mikrovlnka začouzená.
Blbé bylo, že mikrovlnka stále smrděla, i když jsem všechny přístupné plochy otřel. Musel jsem ji vyřadit z provozu a pořídit jinou. Doufal jsem, že za pár dnů vyčichne. Jenže smrad spáleného pečiva v ní zůstal i po roce a déle. Mám ji v kůlně. Jak se rozjel ventilátor, smrad se objevil. Snad kdybych ji celou rozebral a omyl úplně všechny povrchy... Ale k tomu jsem se nedostal. I když logicky jednou vysmrádnout musí. Možná už to vyprchalo. Už jsem ji několik let nezkoušel zapnout.
Zaslal: út září 17 2019, 5:44 Předmět:
Co bývá příčinou velkého poklesu jasu u žhavených displejů mikrovlnek? Postupně to sláblo, asi tak během 2-3 měsíců a teď už skoro nevidět nic, na celé ploše rovnoměrně. Čas nastavuju taky po 30s hlavním Startem.
1200W velká kráva Whirlpool, model M215. Nákup netuším, cca 2005-2006?
Elyty v měniči displeje? Stuďák na žhavení? Jinak zbytek elektroniky jde.
Porouchaná ještě vůbec nebyla, při používání 7/365 na kdeco, včetně IR zářičů. Všechna tlačítka, 6-th sense i rotační kodér chodí v pohodě.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8074 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 17 2019, 6:15 Předmět:
Jo, zkus ty elkyty. jednak pro katody (-25 -30V) a pokud má elektronika pulzní napáječ, bývá štřídavé zhavení oddělěno taky elytem kole 100uF. Pak už jen display. A zajímavý, ně se to na mikrovlnce s mechanickým budíkem ještě nestalo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út září 17 2019, 6:21 Předmět:
Ani nevíš, jak rád bych tam tu klasickou natahovací, cinkací minutku měl. Tuhle kupoval ještě táta a má to tolik všelijakých pičovinek, co z nich větší polovičku nevyužijem.
Myslím, že to bude mít malý trafáček, v klidu to bere asi 4VA. Má to trvalý hodiny, kterým ještě po tolika letech funguje jakási záloha po výpadku i několik hodin.
P.S.: Ten šílenej kýbl pro anodový magnetronu zůstává po vypnutí ze sítě zčásti nabitý?
Naposledy upravil sinclair dne út září 17 2019, 6:32, celkově upraveno 1 krát.
S mikrovlnkou se mi to ještě nestalo, ale s dřezem párkrát. Že jsem ho zašpuntoval, začal napouštět, pak něco odvedlo mou pozornost a když jsem si vzpomněl, kuchyň byla pod vodou. Jde o to, jestli smrad jde z mikrovlnky nebo z něčeho jiného (záclony, závěsy, ubrus, dečky apod.). Všechen textil vyprat a nechat venku usušit. Pokud jde ze zdí, tak to je problém, snad časem vyvětrá.
Co slídové okénko v mikrovlnce, v jakém je stavu? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út září 17 2019, 6:49 Předmět:
Okýnko je OK. Máti dala teď ráno do mikrovlnky misku s octem a vodou 1:1 a nechala to tentokrát pod dozorem 3 x 5 minut vařit. Když jsem se přišel kouknout, tak ten smrad už tak silnej není. Zasr...j čtyřnožičkovej mikrospínač do plošáku, co je cpou úplně všude. Měnil jsem ho je to 2-3 roky. Zajímavý že ty samý byly v Philips-bratislavským videu a nikdy žádnej neodešel.
Sinclaire, tu Whirpool krávu se spodním a horním vyzařovacím vokýnkem mám asi doma ve skladu a bouchlým trafem. Takže tak dokonalá není. Ale já ji kupoval už někdy 1995, takže to bude asi předchůdkyně. Ale vše, co píšeš, má taky. Jo a měla Crips talíř, takže uměla i spodní pečení, což dnes nemá žádná. _________________ Jirka
V žádným časovači z VFD, co mi prošel rukama, tak měnič pro žhavení nebyl. Jen klasický transformátor, který měl zvlášť vinutí pro vlákna a zvlášť asi 24V. Napájení procesoru se stabilizovalo zenerkou z těch 24V. Takže nejspíš unavený displej. Už jsem se setkal i s tím, že bylo zevnitř zaprášený to sklíčko "průzoru", což vyřešila demontáž plošňáku s displejem a vymytím pouzdra.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5210 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 17 2019, 12:03 Předmět:
Dym a smrad je v podstate veľmi jemný prášok ktorý sa uvoľňuje. Takže stačí poriadne a dlho prefukovať riadnym vetrákom a prievanom smerom niekde von, a ono to vysmrdí aj samo. Zavreté niekde v skrini to bude smrdieť aj o sto rokov.
Tiež som raz prihrieval rožok v mikrovlnke, a raz chleba v elektrickej rúre, a akosi som na to zabudol. Ale všetok smrad sa vyvetral aj bez octu, len to chce čas.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 17 2019, 12:12 Předmět:
Mal som tu jeden pocitac, ze niekde pri nom horelo. Nic mu nebolo, ale po zapnuti smrdel.
Vycistil som vsetko, kam som sa dostal - chladice, ventilatory, zdroj, ale smrad nezmizol. Nechal som ho tyzden bezat, nech smrad vyfukuje - a smrdel aj po tyzdni... Odvtedy niekde bezi 4 roky - ale ci este smrdi, to zistim az ked sa pokazi a zase ho donesu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4110 Bydliště: Zlín
Zaslal: út září 17 2019, 12:38 Předmět:
Na babičkou podobně zdevastovanou mikrovlnku mi velmi pomohlo do ní dát skleničku octa, zapnout a nechat to prostě vyvařit.
Jinak ta černá tekutina mohla vzniknout pyrolýzou, na wikipedii se píše o pokusu, kdy se dá do mikrovlnky miska s kukuřičným šustím a vznikne z toho něco jako dehet.
