No řekl bych, že se zesilovačem třídy D se potkáte na každém větším koncertu nebo festivalu a závěr vypadá jak oprásklej od fedexe _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne září 15 2019, 7:52 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tys byl návštěvou na blogísku?
Ale hledal jsem v Google rychle odkaz na Atomový dudy, na moje vlákno na slovanetu a nasměrovalo mě to na stránky tohoto blba.
Ten se asi šmírováním stránek odkud ho vyhodili živí
Zaslal: ne září 15 2019, 8:17 Předmět:
Ad bakalářkská práce Fusek:
Zase jen mnoho opsaných vět, jen oprásklé schema konce TW40 a TW140.
Žádné měření, které by ukázalo výsledek a potvdilo tvrzení z úvodu.
danhard: no tak aspoň už tam má tu diodu mezi bázema konců a bázi frontendu s filtrem. Řádné proměření tam chybí, to je pravda. Co ale chceš po studentech, když sami páni učitelé místo měření simulují a místo fotek skutečného zařízení publikují 3D modely ...
Zaslal: ne září 15 2019, 10:59 Předmět:
Diodu ta má, protože to opsal, kromtoho s Ge PNP by to upekl.
A vf filtr tam má také, protože to celé opsal z TW140.
Když upravoval spodní frekvenci, tak už byl blízko poznání, ale ten překmit na charakteristice při 330n mu nic neřekl, takže kond snížil na 47n a byl spokojen. To je ale jen maskování chyb.
Prostě přidávat tam nějaké zbytečné odpory do signálové cesty báze a zvyšovat tak odpor zdroje signálu je na škodu.
Vstupní tranzistor jede při 4mA, to není dobře ani šumově.
Prostě dokud se to radikálně nezkritizuje, nepopíší se všechny nedostatky a nenapraví se to, tak ty mladý čerpají z těch starých návodů plných nesmyslů a myslí si že je to tak dobře
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne září 15 2019, 12:23 Předmět:
Kto si pozrie výpočty na strane 65, tak tam uvádza napätie zaťaženého zdroja 59,9V a výkon pri záťaži 4Ω iba 58,5W. Zo 60V je možné získať do 4Ω asi 90W. Kde sa mu ten rozdiel stratil?
Zřejmě změřil napětí zdroje naprázdno tak, že neměl TW připojený na zdroj a naměřil těch cca 62 V. Prostým přibližným výpočtem vychází pokles tohoto napětí při plném buzení: cca (62 x 62)/1,41 = 44V. A při 44V už to je výkon cca 60W. Pokud použil nestabilizovaný zdroj, tak je jasné, že asi blbě změřil napájecí napětí při plném vybuzení.
