Tak to je pak jasny, GPS, neustale svitici displej a neschopnost orientace bez mobilu
Keskovani je primo ukazkovy priklad zavislosti na mobilu. Pokud by nekdo napsal ze keska je v aleji u velke lhoty pod patym stromem, kazdy by se na takovou zabavu vykaslal, ale kdyz napise GPS souradnice a "hledaci" tak mohou jinak zcela bezucelne a zbytecne pouzivat sveho milacka, tak je to super zabava
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 14 2019, 20:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak uz som domeral:
Tollcuudda 10000mAh (nova): 4000mAh
Svietili este 2 LED a zrazu sa to vyplo. Ma to asi 13x7x2 cm. Je tam aj bezdrotove nabijanie (vstup aj vystup).
Tento smejd som prave rozobral, lebo je to vraj uz nepouzitelne. Vnutri je jeden clanok s oznacenim 8000mAh. Skusim zmerat kapacitu znovu.
Používám powerbanky ve formě svítilen (má to mít 2200mAh) - ráno při cestě na vlak se to hodí a v práci to kdyžtak dobiju nabíječkou na mobil. Některý mají i gumový bazmek, kterým se to dá přidělat na řídítka na kolo.
když byly horka, zapíchnul jsem do jedné z nich USB ventilátorek a přežíval jsem tak horka cestou z práce ve vlaku - jelikož jak mobil, tak tablet má baterii o větší kapacitě, tak to k jinému použití není
Zaslal: ne září 15 2019, 18:26 Předmět:
Takze som nameral len 781+329 mAh. Katastrofalny vysledok - horsi ako Genius,ktory je omnoho mensi, pouzival sa niekolko rokov a mal povodne podstatne nizsiu kapacitu.
Zaslal: čt září 26 2019, 21:27 Předmět:
Konecne sa mi podarilo rozobrat ten Genius ECO-u267. Z prednej strany (kde su konektory) treba odlupnut foliu, pod nou su v rohoch skrutky.
Lenze co dalej? Vnutro je jeden celok a nejde von ani jednou stranou.
Plochy skrutkovac opriet do volnej plochy pod LEDkami a jebnut do neho kladivom. Ked vyskoci vypinac, vytiahnut ho von. Ked nevyskoci, znovu kladivo. Vypinac sa musi vybrat, ale ma na boku zapadky, ktore sa nedaju normalnym sposobom odistit. Ked je vypinac vonku, jednoducho sa vytlaci cele vnutro von z kovoveho krytu.
Bateria je LGABB41865, teda skutocne 2600mAh ako udava Genius.
Zaslal: út říjen 29 2019, 0:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak uz som domeral:
Dal som tam novu 8000mAh bateriu, je tam rozmer 116090. Nameral som 4829mAh a LEDky ukazovali normalne az do uplneho vybitia, posledna aj pred vypnutim blikala. Uvidime, ako dlho to vydrzi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 17:36 Předmět:
Dotaz, ty různý powerbanky s velkou kapacitou jsou vevnitř organizovaný jak? Třeba taková pixla, co na ní píšou 20Ah. Předpokládám, že u 5V USB bude asi deset 18650-tek 2Ah paralelně (1S10P) a k tomu příslušná elektronika pro nabíjení a hlídání a Step Up na vybíjení.
Ale co ty Powerbanky se zeleným USB konektorem na rychlonabíjení co, umí na výstupu víc než 5V? Tam je baterka 2S10P a nebo se to honí taky z 1S10P jen přepínatelným Step-Up na 5 a 9V?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 18:43 Předmět:
Ahoj, co jsem zatím viděl, byly powerbanky skládaný z článků 18650 a to paralelně nebo z 1 i vícero paralelně Li-Pol článků (ty stříbrné, ploché desky). Vše je řízeno jak při vlastním nabíjení powerbanky (spec. obvody s např. TC4056 nebo i jiné, novější a pro větší proud a dokonce jsou i pro protokol QC-3 i PD), tak i výstup (s měničem a řízením QC-3 nebo i PD). Ty barevné USB typu A jsou jen odlišené pro snadnější rozpoznání možnosti rychlého nabíjení zařízení právě z těchto výstupů. Umí třeba ten protokol QC-3 nebo PD (5V/9V/12V/15V/20V). _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 19:18 Předmět:
Aha, tak to je blbý, myslel jsem, že v 20Ah PWb jsou podle rozměru škatule LiIonky 18650. Potřebuju jich asi 24 ks a tak jsem si myslel, že je z toho kuchnu. Tak si zase objednám 20V/4Ah baterky pro nářadí z Lidlu, stále to vychází na cca 75 kaček za článek.
Dík za info. _________________ Jirka
