Adaptér Micro USB - - > USB Type C - pomalé nabíjení
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 0:08    Předmět: Adaptér Micro USB - - > USB Type C - pomalé nabíjení Citovat
Ahojte, koupil jsem přítelkyni mobil, který má rozhraní na na USB typu C. Ať může využívat všechny kabely, co máme, protože ten typ C ještě není tak rozšířený, tak jsem objednal z Číny takové malinké adaptéry, ovšem problém je, že za 20 minut se nabije mobil o 2% více. U kabelu, co byl u mobilu se nabije za 20 minut o 20 procent.
Díval jsem se na piny uvnitř a vypadají jiné, takže to je asi jasné.
Zkoušel jsem apky na měření nabíjecího proudu a ubou to bylo téměř stejné cca 850 - 1100mA. Po každém zastrčení kabelu to skáče. Skoro nikdy to není jak předchozí hodnota.
Zajímalo by mě jestli je vůbec možné dosáhnout pro USB typ C stejného proudu z Micro USB pomocí nějakého adaptéru? Pokud jo, tak jsem měl při koupi smůlu na prodejce a můžu zkusit znovu. 😀
Díky moc všem za každý příspěvek.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Napeti nemerime apkou ale multimetrem. Kup si znackovej adapter a bude nabijet jak ma. Parametry tech za $1 ebay musis vynasobit cinskym koeficientem.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 9:41    Předmět: Citovat
Přesně tak, s pořádnými adaptéry to funguje normálně. Mám tu MicroUSB nabíječku s podporou QC od Nexusu a s redukcí na USB-C v pohodě nabíjí novoz Xperii včetně podpory rychlého nabíjení.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Předpokládám, že on nemá adaptér tedy zdroj. Ale jako redukci. Asi se tomu něco nelíbí. Třeba se neumí přepnout na vyšší nabíjecí napětí....
Internet - metla lidstva
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Taky jsem si pár těch redukcí koupil. Tak to teď zkouším přes apku a taky to nenabíjí pořádně. S origo kabelem 1750mA a přes redukci 150-250 mA.
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Mozno ma redukcia prepojene len napajacie piny?
rezis
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Je to možné proto neumí komunikovat a je jen na 5V
