Optická myš do PS/2 v DOSu?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 7:24    Předmět: Optická myš do PS/2 v DOSu? Citovat
Sháním driver pro Genius Netscroll Eye s PS/2 připojením pro MSDOS 7, teda jestli to je vůbec principiálně možné?
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 7:38    Předmět: Citovat
Preco by to nemalo fungovat? Napr. CTMOUSE.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 8:11    Předmět: Citovat
minimalne by mal fungovat standardny
No vidis, a tak si sa bal
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 8:39    Předmět: Citovat
dík, stáhl jsem cutemouse v.2, sériovou myš na COM portu to najde, k ps/2 to ale píše Device not found. Nevím jestli je ta myš vadná, jinou na PS/2 tu momentálně nemám. Na potažení reaguje rozsvícením LED, ale to je všechno.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Restartoval si PC po zapojeni? BIOS vypina PS/2 port, ak pri starte nenajde mys. Tuto blbost vymysleli kvoli Windows 95...
Moze byt zlomeny kabel (hned pri mysi) - vyskytuje sa casto napr. pri Genius (pri Logitech alebo Microsoft nikdy).
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Měl jsi pravdu, byl nahodile proměnný vodič clk, 0 až 800 ohm. Už to šlape. Sice scrollovací kolečko nefunguje, ale to bude spíš dotyčným programem.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Koliesko fungovat velmi nebude, DOS tento koncept nepozna.
CTMOUSE ma nejake wheel API, len ho asi ziadny program nepouziva.
Existuje ale program Wheel Keys, ktory kolieskom simuluje sipky:
http://ninho.users.micso.fr/wheelk/
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 12:50    Předmět: Citovat
zaujimave sa takto vratit do minulosti a zistit, ze veci, ktore dnes pokladame za bezne (napr. plug and play - pripojenie bez restartovania, scroll na myske) niekedy az take bezne neboli.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 13:07    Předmět: Citovat
PS2 není plug and play doteď. Pokud PC naběhne bez zastrčené myši nebo klávesnice, tak ta po zastrčení konektoru už nenaběhne. Až po restartu.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Presne tak - a je to tak zamerne prave kvoli Windows 95. Tieto totiz v Device Manageri zobrazovali nefunkcne zariadenie, ak nebola do PS/2 portu pripojena mys. Preto sa upravil BIOS, aby pri starte robil detekciu PS/2 mysi a port v pripade jej nepritomnosti zakazal...
Ked je port povoleny, tak v Linuxe mozes mys odpajat a pripajat za behu, dokonca sa v pripade pripojenia ineho typu aj spravne detekuje. Dokonca sa da pripojit klavesnica do portu pre mys a funguje to (opacne nie).
Vo Windows je to horsie - tam to niekedy skonci tak, ze nefunguje ani klavesnica ani mys az do restartu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 13:34    Předmět: Citovat
PS/2 klávesnici používám doma stále, mám ji od cca 1998 stále jednu a tutéž. Přežila i divoký herní období, kdy jsem ji dával dost zabrat. Laughing
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 14:01    Předmět: Citovat
ved ano, ani serial port a lpt nie su PnP. len som narazal na to, ze dnes uz je bezne, ze sa pripoji zariadenie a automaticky sa nainstaluju ovladace (pre rypalov USB zariadenie napr.) ako aj to, ze mame funkcne koliesko na mysi. Co v dobach Dosu bolo nieco nepredstavitelne.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Seriovy a paralelny port su plug&play prave od Windows 95.
Plug&play nie je instalacia ovladacov, ale automaticka detekcia a konfiguracia zariadeni na porte alebo zbernici.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 16:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Plug&play byl už u 8 bitů CP/M. Podle toho, co jsi připojil za zařízení a nebo zastrčil za desku do roštu tak se proscanoval portovej prostor a podle toho se přeflekovaly adresy jumpů v obslužákách biosu. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 16:34    Předmět: Citovat
To je jedna vec. Druha vec je detekcia zariadeni pripojenych na port. Plug&play mysi a modemy prisli az s Windows 95.
Tu je specifikacia: https://stuff.mit.edu/afs/sipb/contrib/doc/PnP/pnpcom.ps
