Založen: Jun 01, 2005 Příspěvky: 2509 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 02 2019, 20:02 Předmět:
odběr pokud je nakonfigurovaný je kolem 250mA
dej frequency, nějakou nastav a máš to měla by ti vzrůst spotřeba a bacha, topí to dost
správně totiž má být na 4vrstvé desce, na 2V se přehřívá
napájel bych to asle spíš z 6 - 7V jinak se ten staboš upeče _________________ Electronic design engineer - military. Po večerech na 448,490 MHz, subton 199,5Hz Brno
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 6100 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 02 2019, 21:06 Předmět:
Jj, to je jasný. Staboš je 3.3V takže ztráta je daná. Je to lineár. Navíc jsem musel přepájet ADF4531 páč jsem pod mikroskopem našel cca 2 nohy nedolité cínem. Dobrý flux a jehlová pajka to spravila. Nastavení kmitočtu v menu point by mělo dávat daný kmitočet s výstupem +5dB. Našrouboval jsem anténu a zkušel chytit na scaneru. Bohužel něco zachytím ale spíš nějaký harmoniky. Když nastavím v menu sweep nějaké dva kmitočty a potvrdím, hlásí wait a zamrzne. Musím resetnout. A nakonec, k čemu je ta zelená LED? Cervená je power-ok. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po září 02 2019, 21:14 Předmět:
Hele scanerem to asi moc nechytneš. Přesnost toho čínskýho referenčního oscilátoru.. jak jsem psal už dřív, je naprosto mizerná. Tak si to budeš muset projet v okolních oblastech.
Měla by tam být LEDka LockDetect - zachycení PLL _________________ Electronic design engineer - military. Po večerech na 448,490 MHz, subton 199,5Hz Brno
Zaslal: út září 03 2019, 19:19 Předmět:
Tak už to maká. Zajímavá hračka. Ještě za to přilepím nějaký VF zesilovač. Asi dvoustupňový z (nevzpomenu si nyní na typ) jsou ve starých LNB konvertorech, čtyři vývody, dvě GND, jedna vstup, třetí výstup s otevřeným kolektorem _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
